电气图和连接线的表示方法,元器件表示方法及标注
1.电路的多线表示法和单线表示法
a.多线表示法:每根连接线或导线各用一条图线表示的方法。
用多线表示法绘制的图,能详细地表达各相或各线的内容,尤其是在各相或各线内容不对称的情况下,宜采用这种方法。
b.单线表示法:两根或两根以上的连接线或导线,只用一条线表示的方法。
单线表示法适用于三相或多线基本对称的况。对于某些不对称的部分或用单线没有明确表示的部分,在图中应有另外的说明,补充些附加信息。
c.混合表示法:一部分采用单线表示法,一部分采用多线表示法。
图1
2.连接线的一般表示方法
图2
图3
图线的粗细
为了突出或区分电路、设备、元器件及电路功能,图形符号及连接线可用图线的粗细不同来表示。常见的有:发电机、变压器、电动机的圆圈符号不仅在大小,而且在图线宽度上与电压互感器和电流互感器的符号应有明显区别。一般而言,电源主电路、一次电路、电流回路、主信号通路等采用粗实线;控制回路、二次回路、电压回路等则采用细实线,而母线通常比粗实线还宽一些。电路图、接线图中用于标明设备元器件型号规格的标注框线,及设备元器件明细表的分行、分列线,均用细实线。
连接线的连续表示法和中断表示法
连续线表示法是将连接线头尾用导线连通的方法。可用多线或单线表示,在多条去向相同的连接线,常采用单线表示。
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
4.元器件技术数据的标注
图11
