电子世界零零七
地暖有什么好处?地暖和暖气片哪个实用?
房子要搞装修了,邻居推荐我弄地暖,想问下各位,地暖有什么好处?地暖和暖气片哪个实用?
地暖的好处:(1)、舒适健康家用地暖采暖的过程中,地暖采用科学的散热方式。适合人体的生理特点,给人以舒适感,而且卫生。地暖是目前公认的最舒适的家庭采暖方式。对于冬天,老人孩子过冬装地暖是必备,价格实惠还保暖,提供一个舒适温暖的环境。(2)、噪音低且不占用空间铺设地暖,采用地板采暖增加了保温层,且具有非常好的隔音效果。地暖散热时声音小,不影响人们的正常作息。地暖安装在地板下,不会影响美观,不占用室内空间,有利于给装修提供较大空间,室内面积小的家庭可以优先考虑一下。(3)、使用时间长家用地暖是将塑料管埋入地面的混凝土内,如果不是故意毁坏,使用寿命在50年以上。不仅方便实惠而且节约电费。
家用暖气分三种类型,地暖系统、暖气片系统和混装系统(也就是地暖+暖气片),各有各的优缺点,我就对比下地暖跟暖气片吧,第三种混装系统就是地暖跟暖气片的结合,是最完美的供暖系统。暖气片:速度:开启升温快,只需10-30分钟能耗:在气温变化较大的地区(如湖南)能耗低舒适:脚的舒适度比地暖低,但是温度受气温影响波动小地面:安装在墙面,地面可以用任何材质造价:系统造价比地暖高,但是没有回填,整体造价低层高:合适平层的房间,用于空间较高的房屋比地暖耗能适合:暖气片供暖适合上班族地暖:速度:开启升温慢,至少要5-6小时能耗:在气温变化较大的地区(如湖南)能耗较高舒适:脚部舒适,但是温度受气温影响波动大地面:木地板严重影响散热,适合瓷砖、石材地面造价:整体造价(系统+回填找平)高层高:用于空间较高的房间,比暖气片节能适合:地暖只适合客餐厅局部,或者挑高空间;不适合全屋铺设(全屋地暖:既不舒适、又不节能,而且初期投资也高,是最差的供暖系统)有人会质疑地暖温度会受气温影响而波动大:地暖在气温变化时,有极不稳定的特性,地暖水容量大,当气温升高时,系统即使已经停止,蓄热层(混凝土、地板)仍然继续吸收地暖管中的热量释放到室内,所以室温会气温急剧上升;随着蓄热层的热量释放,室温会下降到低于设定舒适温度;系统开始启动加热时,一直要等到蓄热层被加热,开始释放热量时,室内才开始缓慢升温。最后建议你做混装系统:舒适:常用的(或高层高)房间采用地暖,脚部感觉舒适;节能:不常用的房间暖气片可以关闭节能;稳定:没有铺设地暖的房间没有储热层,可以缓冲地暖由于气温变化的不稳定特性;造价:比地暖高20%-30%,比暖气片系统高5%-10%,需要回填费用。人长待的区域铺地暖,不长待的房间装暖气片,适应绝大多数人群与户型,是最完美的供暖系统。其实不管你做什么系统,选择一家靠谱的专业大供暖公司才是重中之重。
地暖对人体有八大好处:1、改善血液循环及新陈代谢,对风湿病有明显疗效;2、地暖无风,可减少对老年人心血管的压力;3、保持肌肤水份,助女性青春常驻;4、地暖室内无粉尘,适宜呼吸系统敏感者,减少哮喘发病率;5、有利于保持头脑清醒,提高记忆力和理解力,从而提高学习效率;6、提高睡眠质量,入睡快,保证深度睡眠,有利于保持旺盛的工作精力;7、节省空间,避免安装传统的暖气片形成的直接隐患;8、据统计,地暖系统可刺激人们增加运动量,有助于身心健康。地暖和暖气片哪个更实用?取决于哪个方式更适合你。地暖和暖气片的全面对比:1、升温及效过的比较地暖的散热方式以辐射形式进行,地面散热比较均匀,所以使人体感到体暖而不焦躁、足温而头凉的舒适感觉,但是地暖的升温比较慢(水地暖的升温速度较电地暖更慢)。暖气片的散热方式是室内空气循环对流散热,从舒适度上来讲,肯定是不如地暖,但是暖气片的升温较快,一般在半个小时内就能够达到理想的温度。2、后期的维护比较暖气片和地暖都需要铺设管道,而地暖的管道大多集中在地面的盘管上,施工时要额外注意。从维护角度来说,地暖如果漏水(这里指的水地暖,发热电缆电地暖另论)需要将整个地面的撬开更换管材,维护成本较高,而且麻烦。而暖气片则方便的多,直接跟换即可。3、节能性的比较暖气片的循环对流的散热方式与地暖的辐射式散热方式来比较,地暖的热效率更高,因为在向人体输送热量的过程中地暖的热量集中在人体的受热的高度,所以地暖的热散失较少。在开启相同时间的情况下,地暖的节能性要比暖气片高30%左右。4、空间占用的比较地暖系统是隐蔽的工程,需要使用各种找平手段,就需要占用房屋6-8CM的高度,对宽敞房屋的影响倒是不那么大,但是对一些层高本来就不高的房子可能会造成一定的压抑。暖气片不会占用房屋的高度,但是需要一定的空间放置暖气片,而且连接暖气片的管道会影响美观。5、安装要求的比较地暖的安装是在新房装修之前或者和装修一起进行的,而装修好的房子再安装地暖会比较麻烦,而暖气片安装则没有这么多的限制。相比安装地暖需要撬开真个地板来说要省事的多。
地暖的效果肯定很好,不过个人感觉应该是比较耗电,或者耗天然气的吧。暖气片也是比较耗电的,比空调耗电。
地暖的好处:散热均匀,清洁环保地暖系统的供暖原理为辐射传热,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,空气中灰尘流动要小的多,减少了空气中有害病菌的蔓延,室内环境更加卫生清洁。地暖由地面散热,室内温度分布由下而上逐渐递减,环境温度均匀,来自脚下的关怀让人倍感舒适,充满温暖。舒适度高,有助健康地暖可有效促进足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用,对老年人和儿童尤为适用。幼儿活泼好动,在温暖的地板上跑来跑去,不用担心着凉,促进儿童健康成长。老人中普遍存在老寒腿、风湿病的问题,寒冷潮湿的生活环境不利于健康。地暖符合中医“温足而凉顶”的人体供需,给人以脚暖头凉的良好感觉,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。有一定的节能效果地暖系统采暖与传统的对流供暖方式相比较,在传送过程中热量损失较小并且热量集中在人体受益的高度内,地暖辐射传热,室内温度分布合理,无效热损失少;热媒低温输送,填充层蓄热能力大,输送过程热量损失少;在同样舒适感条件下,室内温度设置可比传统对流采暖室内温度低,耗热量也相对更低,节能实用。热稳定性好,节省室内空间传统对流采暖,散热器及管道装饰各占用一定的室内空间,影响内装饰和家具布置,而地暖将加热盘管埋设于地板中,不影响室内美观,不占用室内空间,便于装修和家具布置。地暖保温填充层蓄热能力大,热稳定性好,关闭系统后,室内温度仍能保持一段时间。间歇供暖条件下,温度变化缓慢可使室内温度保持稳定。热源可选范围广地暖系统对热源制热要求温度低,可充分利用余热水、地热水、地能、壁挂炉、空气能等,地暖系统热源可选择范围广,壁挂炉、空气源热泵、地源热泵主机均可。安全可靠,使用寿命长理论上,地暖系统使用寿命几乎与建筑物一致,长达50年以上。水地暖的寿命取决于埋管的品质,选择耐腐蚀耐高压耐高温的产品,有利于整个地暖系统的长久使用。高效隔音,低噪运行很多房屋的楼板选用预制板或现浇板,隔音效果较差,楼上走动可能影响楼下,采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染。采暖过程中无任何噪音,有利于家人的身心健康。效果好美观度高地暖系统的大部分主要隐藏安装在地下,地板铺设完成后,室内不会出现管道,不用在墙上挂置散热器,无形中节省室内空间,更便于家居装修和家具布置。
一、地暖优点:1、舒适度更好:地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很有效的对人的风湿病等起到很好的效果。2、节约空间:室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁。3、运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。4、舒适卫生:地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,室内空气温度场分布合理,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。5、热稳定性能好:由于地面及地暖铝箔层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。6、运行寿命长:符合欧洲标准的地暖管材是可以连续使用50年以上的材料。二、暖气片优点:1、制热快,好的暖气片大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度(20度正负2度)。2、对地面材料没有要求,不管是PP-R铜管还是PP-R铝塑管管还是铝塑复合管都可以做保温导管,不影响家里的地面。3、即开即用,无须等到,节约时间。地暖和暖气片哪个好4、散热效果好。插片散热器最大的特点就是散热效果比传统铸铁暖气片要提高劳动效率30% 左右。5、质量很稳定。插片散热器的质量要比传统铸铁暖气片稳定的多。
地暖有啥好处?好处还是挺多的,就比如寒冷的冬天,在家里安装上地暖,即使你赤脚踩在地面上,也不会觉得冷,而且地暖安装也挺方便的,加之又不贵,且还不占空间,可以说地暖是冬天家家户户必备的一个过冬工具了。
7个回复,共1
