聚酰胺树脂用什么溶剂?有毒吗?如何预处理?
聚酰胺树脂用什么溶剂?聚酰胺树脂有毒吗?如何预处理?
聚酰胺树脂有毒吗?聚酰胺树脂简称聚酰胺。具有很多重复酰胺基团的树脂性物质的总称。主要由二元酸与二元胺,或由氨基酸经缩聚而成。通常是白色至淡黄色的不透明固体物。熔点180-280℃,不溶于乙醇、丙酮、醋酸乙酯和烃类普通溶剂,但溶于酚类、硫酸、甲酸、醋酸和某些无机盐溶液。耐油脂、矿物油和水。但在高温和压力下会导致水解,吸水性大。干燥物有一定的电绝缘性,易于聚集静电。机械性能都很优良。主要用于制合成纤维、塑料、涂料和胶粘剂等。从原料和聚合物看,不存在有毒物质,所以是无毒。
聚酰胺(PA,俗称尼龙)是美国DuPont公司最先开发用于纤维的树脂,于1939年实现工业化。20世纪50年代开始开发和生产注塑制品,以取代金属满足下游工业制品轻量化、降低成本的要求。PA具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。PA的品种繁多,有PA6、PA66、PAll、PAl2、PA46、PA610、PA612、PAl010等,以及近几年开发的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等新品种。
聚酰胺树脂用什么溶剂溶比较好?涂料用的聚酰胺固化剂都是用丁醇和二甲苯溶的,效果很好;油墨用的聚酰胺树脂用苯类、酮类、酯类的溶剂应该都可以溶解。聚酰胺树脂有毒吗?有毒。聚酰胺树脂如何预处理?具体操作方法如下:将聚酰胺树脂用95%乙醇浸泡24h,后用蒸馏水洗至无酒精味,再用4%NaOH溶液浸泡24h,滤掉上层碱液,再以蒸馏水洗至中性,然后用4%柠檬酸酸浸泡24h,再用蒸馏水洗至中性,蒸馏水浸泡备用。
聚酰胺树脂是无毒的
不懂,路过,学习一下!
聚酰胺材料经典的处理方法:用2-3倍柱体积的90%-95%的乙醇处理,流至无色,且旋蒸没有残渣,或者很少残渣,接下来进行酸碱处里。
6个回复,共1
