CAD软件中无法复制CAD图形的解决办法
  在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,有时候可能会需要用到之前老图纸,在上面进行一些细微修改,正常情况下只要把原来的内容复制过来就可以了,但如果出现不能复制CAD图形的情况该怎么办呢?接下来给大家具体介绍一下吧!
  一个CAD文件里的图形对象不能复制到另一个CAD文件的原因有很多,比如是浩辰CAD版本不兼容;或者图层被锁定等。解决方法如下:
  1、如果是由于CAD版本问题,既可以换用相同版本的CAD软件打开也可以先将所要复制的对象生成块插入后将块打散,比如建筑图纸,看看是否可以导出t3格式,是不是代理实体引起的问题。这个情况您需要安装浩辰建筑软件;
  2、如果是图层锁定问题,那么只需要将图形所在的图层解锁即可;
  上面两个办法就是浩辰CAD软件中处理一些CAD图纸不能复制某些状况的解决方法,当然还是需要具体图纸具体分析。
热门帖子
