成功开发出更长寿命自动变速器行星齿轮用轴
~使用寿命提高到2倍以上~
  近日,捷太格特宣布已成功开发新的“行星齿轮用长寿命铆接式轴”,该产品用于汽车自动变速器(步进式AT、CVT、HV)的行星齿轮单元。
  此次新开发的行星齿轮用轴采用了特殊的热处理技术,其两端通过铆接方式固定于行星架,提高了整体的耐久性,寿命达到了原来的2倍以上。如此一来,整个行星齿轮单元的小型化,变速器总成的轻量化、高效率化都将得以改善。
  <产品外观>
  <行星齿轮构造图>
  1.特点
  (1)采用铆接固定方式
  (2)提高轴的使用寿命
  此次新开发的行星齿轮用轴采用了特殊的热处理技术,提高其滚子滚动面硬度的同时,维持了固定部分的低硬度(详见下图)。这样一来,通过“铆接固定”的方式能使得行星齿轮整体小型化,滚子滚动面耐久性提高,成功减少了轴的形变量,轴的寿命得以提高到2倍以上。
  <新开发品德构造图>
  <与以往产品的固定方式不同>
  捷太格特(JTEKT)的轴承事业品牌 Koyo 以“ Key of your operation ”为产品理念,旨在和客户一同合作,致力于问题的解决,作为“可信赖的伙伴”为汽车等各个产业的发展做出贡献。
