3 回复贴,共 1回复 收藏
轮胎动平衡试验机GB/T 25158-2010国家标准免费下载
轮胎动平衡试验 lyre dynamic balance test 轮胎必须在 周向和横向均没有重最差才能保证动态平衡。动平衡试验, 就是按标准规定,在平衡试验机上测定轮胎在旋转中动不,'Y- 衡度的试验。
动平衡试验机用于检测轮胎的力偶、两平面的 不平衡度和角度位置等:轮胎动平衡试验,比静平衡试验更 能全面地测定轮胎在使用中的动态性能,一般多采用立式结 构主要由机架、夹待盘、传动装置和检测系统等组成。试验 时,先将轮胎由夹持盘夹持,使夹持盘轮轴中』L}与测量的轴心 一致,并充气,然后由传动装置电机驱动轮胎旋转,庄轮轴上 装设有若十组测力传感器,检测两个平向的不平衡力,轮轴底 部有编码器跟踪两平面的角度位置,由检测仪发出信号,输入 电子计算机作数据处理、分析.根据事先输人的编码参数最 后输出并显示轮胎的各项不平衡值及其位置。
本标准规定了轮胎动平衡试验机的术语和定义、产品型号、基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。
小提示:登陆后 微信支付1元即可下载资料附件~
       GBT 25158-2010 轮胎动平衡试验机.pdf
3 个回复,共 1
