汇集各种轴承安装方法,终于明白为什么你的轴承总是坏了
轴承坏掉很大一部分原因是安装方式不对,不同类型的轴承安装方法不一样,今天汇集了各种轴承的安装方法,供大家参考。
轴承的正确安装方式
看段视频,播放的是正确与错误安装轴承的方式。
视频链接:https://v.qq.com/x/page/f0516p588sr.html
                  https://v.qq.com/x/page/j0510h7pdh7.html
各种轴承的安装说明
1.安装轴承时应受力均匀,不能直接锤击。如配合过盈较大,应将轴承放在自动控温的空气加热炉或油炉中加热,加热温度严格控制在120 °C以下。
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40 °C~120 °C下长期连续稳定工作,在150 °C时工作不应该超过4小时,短暂温度峰值可达180 °C。
3.存放轴承的库房应清洁,干燥不准与化工产品同储一库,相对湿度不应超过65%,且轴承不准落地储存。
深沟球轴承安装使用
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40 °C~120 °C下长期连续稳定工作,在150 °C时工作不应超过4小时,短暂温度峰值不应超过180 °C。
4.库存轴承每隔一年应重新清洗一次,进行防锈包装。
角接触球轴承安装使用
1.安装轴承时应受力均匀,不能直接锤击。如配合过盈较大,应将轴承放在自动控温的空气加热炉或油炉中加热,加热温度严格控制在100 °C以下。
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40 °C~120 °C下长期连续稳定工作,在150 °C时工作不应超过4小时,短暂温度峰值可达180 °C。
调心滚子轴承安装使用
1.用户应按使用要求选择合适的配合和轴承的径向游隙。拆包后请先校对轴承代号。
2.在轴承安装前,若需在轴承内加油脂时,油脂必须清洁,适量。
3.安装时以不直接锤击内、外圈端面和滚子为宜,以免击裂内圈或中、小挡边。通常用户应把轴承放入矿物油内加热到90 °C~100 °C时立即装上主轴。切忌对轴承采用局部喷烧法,在难以“热装”时用户也应该用专用套筒安装。
4.轴承使用中应有良好的密封防尘装置和润滑,不能断油。
5.轴承库房应清洁干燥,无环境污染,轴承堆放不落地,包装无破损。库存超1年的轴承必须重新清洗涂油。
1.安装轴承时应把轴承油封洗净,再涂上干净的优质润滑油。
2.安装轴承时,应受力均匀,不能锤击。如配合过盈较大,则应把轴承放入矿物油内加热到90 °C~100 °C后,立即安装。
3.存放轴承的库房应清洁,干净,相对湿度不超过65%。
4.库存轴承每隔一年应重新清洗涂油一次,油封包装保持良好。
5.使用轴承时,应有良好的密封防尘装置,并应经常检查工作情况。
1.该轴承为分离型,用户安装时可根据需要自行调整游隙。
2.轴承在使用前,应用汽油或煤油清洗干净,并保持良好润滑。
3.轴承安装时,应将轴承压入部件内,严禁敲打。
4.轴承存放处应清洁通风,避免潮湿,需长期保管的轴承,应定期防锈。
推力球轴承安装使用
1.安装轴承时应拆除轴承封,洗净再涂上干净的优质润滑油。
轴承安装的常见错误示范
由于轴与内孔选择的配合太松,使轴与内孔表面之间产生滑动。滑动摩擦将会引起发热,使轴承因发热而损坏。
1、内圈端面与轴肩摩擦发热产生裂纹
当“走内圈”时,内圈与轴之间的滑动摩擦将产生高温,由于内圈端面与轴肩接触面很小,其温度会更高。使内圈端面产生热裂纹,热裂纹的不断延伸,将使轴承内圈在使用中断裂。
2、轴与内孔表面之间发热后产生粘连
由于“走内圈”使内孔与轴表面之间产生滑动摩擦,引起的高温使表面金属熔化并产生粘连。
1、铁锤直接敲击轴承
安装内圈(或外圈)过盈配合的轴承,禁止用铁锤直接敲击轴承内圈(或外圈)端面,这样很容易把挡边敲坏。应该采用套筒放在内圈(或外圈)端面上,用铁锤敲击套筒来安装。
