3 回复贴,共 1回复 收藏
磁铁点亮灯泡是真的吗?可亮多久?是什么原理?
磁铁点亮灯泡是真的吗?可亮多久?是什么原理?有人好奇做过实验么?
你拿着磁铁在灯泡旁边狂挥理论上是可以点亮的,实际的话一般人可能没那么快的手速。如果灯泡连上了螺线管倒是有可能。
磁铁让灯泡亮的原理是电磁感应原理。磁铁因为磁通量的变化产生了感应电动势,如果导体是闭合的,形成了回路,则电动势就会产生电流,从而使得灯泡变亮。
电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)。
磁铁点亮灯泡是真的吗?磁铁不动,不能点亮一盏220v的灯泡。利用一些辅助装置,使磁铁的磁场作切割导线的运动,就可以在导线中感应出电动势,输出后可以点亮一盏220v的灯泡。功率大,何止点亮一盏220v的灯泡。
磁铁点亮灯泡可亮多久?只要保持转动不停、小灯不坏,小灯发光就可以持续不停。
磁铁点亮灯泡是什么原理?是电磁感应原理,两块磁铁放两边灯泡回路接一金属圆盘,金属圆盘分两半,在两块磁铁之间转就亮了。磁通量变化有了感应电动势,形成回路就有了感应电流。
原理是电磁感应现象。
有磁铁,还要有一个线圈,线圈与磁铁要有相对运动,
产生电磁感应现象,即发电,可使灯泡发光。
3 个回复,共 1
