MES系统特点及先进性
          MES系统 (www.hzjux.com)可以为用户提供一个快速反应、有弹性、精细化的制造业环境,帮助企业减低成本、按期交货、提高产品的质量和提高服务质量。
IT技术与自动化技术融合
MES系统是企业CIMS信息集成的纽带,是实施企业敏捷制造战略和实现车间生产敏捷化的基本技术手段。作为可以将自动化与信息化完美融合的MES,向上承接ERP等管理系统,向下承接底层PLC控制系统,实现控制层与企业管理层系统的集成,全面支持制造业生产过程管控,可以集成自动化设备,采集动态数据、图形化展示设备状态信息、远程监控现场设备运行状态。
1、遵循先进的技术标准
遵循SOA的思想,以服务为抽象的手段,将企业中各个系统应用程序的不同功能单元抽象为服务,通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。遵循ISA-95国际标准,以MES系统平台为基础,开发了面向不同行业的应用插件,形成面向各行业应用的MES系统解决方案。
2、提供MES系统自开发技术平台
技术无关性指“屏蔽”了操作系统、软件基础架构等的技术细节,开发人员在利用业务基础平台开发管理软件应用系统时,关注的焦点在于企业业务逻辑、企业运营管理模式,而不用关心采用何种具体技术来实现。这种技术无关性,还实现了跨平台运行的独立性,即通过开发的组件软件能够顺利地在各种不同异构环境下运行,同时为二次开发提供了可行性和便利性。
3、生产过程数据采集技术
采用强大数据采集引擎、整合数据采集渠道(RFID、条码设备、PLC、Sensor、IPC、PC等)覆盖整个工厂制造现场,保证海量现场数据的实时、准确、全面的采集。根据不同生产车间的生产过程、信息采集对象、频次的不同要求,采用分层次/分车间的信息采集技术,较好地实现了车间生产信息的采集。
对于采集对象多、采集信息频次高的生产信息,采用“条码+手持PDA”或“条码+PC+条码扫描枪”的信息采集方式;对于环境恶劣(如汽车厂的涂装车间)或数据自动化采集要求高的情况,可采用RFID方式,完全自动化采集,无须人工操作,效率极高。
支持多工厂数据模型
1、数据模型是MES系统的核心
工厂数据模型是整个MES系统应用系统的核心,也是工厂内部所有相关应用系统集成和数据交换的基础。从生产过程管理与控制的核心业务流程入手,分析流程和流程中相关的业务数据,准确描述工厂关键增值业务数据及关键辅助业务数据,并参照ISA-95标准,建立了适合离散制造企业生产过程特点的MES工厂数据模型,包括业务模型、功能模型和信息模型。支持多工厂组织架构,可以实现集团下多工厂间扩展应用,采用一套软件平台,一套基础数据,并实现多工厂间生产制造业务的协同,可减少企业的重复投资。
2、完善的功能模块
MES系统经过多年的实施经验积累,形成了功能完善的解决方案,涵盖了生产管理、质量管理、物料管理、设备管理、数据采集等模块,能够帮助制造企业提高生产管理水平,实现精益制造,提升产品质量,降低生产成本。
MES系统由维护运行管理、生产运行管理、质量运行管理和库存运行管理四大模块组成,分别对应中国制造业设备故障率高、生产周期长、产品质量低、库存过大这四个主要问题,通过各个模块下科学的管理模式和先进的信息化技术,帮助中国制造企业合理有效的解决这几个问题,有效提高生产过程的可控性/可调性、减少生产线人工干预、减少差异、实时采集生产数据,实现多纬度多层级的智能制造系统,真正意义上深度解决制造业面临的“订单周期不平衡、产能不平衡、不能敏捷响应市场变化、单人产出率低、品质管控难、内部消耗高、即时协同作业难、不能跨工厂协同”等实质性本源问题。
原文网址:http://www.hzjux.com/xinwenzixun/MESxitongruanjianzixun/1017.html
