爱地球的猫
50吨每天一体化生活污水处理设备
一体化生活污水处理设备适用范围是处理生活污水,如住宅小区,医院,学校,别墅,宾馆,疗养院等。水产加工厂,畜牧加工厂,鲜奶加工厂等,以处理废水。
一体化生活一体化生活污水处理设备采用世界先进的生物处理工艺,去除BOD5,COD和NH3-N,是最有效的一体化生活污水处理设备。广泛应用于医院,血站,高档宾馆,别墅和住宅小区的生活污水和类似工业有机污水的处理和处理可达到:城市污水处理厂污染排放标准。现场应用后,一体化生活一体化生活污水处理设备是一种处理效果好,管理方便的装置。
设备特色
一体化生活污水处理设备可放置在地面以上或埋在地面以下。表面可用作绿化或广场土地。因此,设备不占用表面积,无需建房,也不需要加热和保温。
由于生物接触氧化槽用于AO生物处理过程,填料的体积负荷相对较低,微生物处于自氧化阶段,因此产泥量较小。此外,生物接触氧化池产生的污泥的水分含量远低于活性污泥池产生的污泥的水分含量。因此,一体化生活污水处理设备后污水产生的污泥量很少,通常只需要每90天排出一次泥浆。
污水处理由两级水池组成,第一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构池由国内首个互穿网络防腐涂层保护。是一种橡胶网络和塑料网络互穿,形成一个互穿网络聚合物,可以承受酸,碱,盐,汽油,煤油,老化和耐磨性,并可带来生锈和生锈。设备一般涂漆后,防腐寿命可达20年以上。
一体化生活污水处理设备配有土壤除臭设施。利用钢筋混凝土结构池的上部空间来建立土壤和空气管道。
当恶臭成分通过土壤层溶解在土壤中所含的水中,然后由于土壤的表面吸附和化学反应转移到土壤中,微生物最终被分解,达到除臭的目的。
一体化生活污水处理设备配有自动电气控制系统,设备可靠性好,所以不需要特殊管理,只需每月进行维护和保养。
一体化生活污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化槽,优于全混合或二级或三级系列全混合生物接触氧化槽。而且,比活性污泥池小,对水质的适应性强,抗冲击性好,出水水质稳定,无污泥膨胀。同时,生物接触氧化槽采用新型弹性三维填料,比表面积大,便于微生物悬挂和剥离。在相同的有机负荷条件下,有机物的去除率高于其他填料,可以改善空气,氧在水中的溶解度。
转载请注明出处:http://www.ihoness.com/NewsStd_2447.html
