鸿淳环保科技
养殖废水处理小知识
作为世界最大的生猪生产国,中国的生猪产业在现代经济发展中扮演着重要的角色,但也带来了具有挑战性的环境污染问题,在万头猪场中净化粪便和废水是非常困难的,经过长期的污水处理,需要大量的投资和高昂的运输费用,养猪的成本也会不断的增加,养猪的处理技术是什么让猪的废水看起来?
养猪废水处理技术
01.自然处理法
自然污水自净化的原则(自然水、土壤等)扮演角色。包括土地处理系统和水生植物处理系统。常见生物池塘、土壤处理、人工湿地处理等。
由于投资少,运行成本低,在有足够土地可供使用的情况下,自然处理方法非常经济,更适合小农场的废水处理。
02.人工厌氧处理法
20世纪50年代以来,厌氧处理或沼气工程发展了多种处理技术,主要是在开发一系列高负荷反应器处理废水的基础上,可以提高污泥的浓度和废水与污泥的混合效果。
厌氧处理的特点是土地面积小,能源需求低,产生沼气,处理过程不需要氧气,具有较高的有机负荷潜势,可以降解不能被有氧微生物降解的部分。
03.人工好氧处理法
好氧处理的基本原理是利用微生物在好氧条件下分解有机物,合成自己的细胞(活性污泥)。包括活性污泥、接触氧化、生物转台等。
氧化沟,sbr和a / o属于改进的活性污泥工艺。一般来说,不可能采用一级好氧方法处理生猪污水处理标准,有必要进行多级串联,如酸化和三级接触氧化处理,以处理养猪场污水。
04年。厌氧好氧处理
猪场废水是一种较为困难的有机废水,由于其排气量大、温度低、废水中混合固体液体、有机含量高、氮、磷含量丰富且不易去除。仅仅使用物理、化学或生物方法是很难做到的。
厌氧法BOD(生化需氧量)负荷较大,好氧BOD负荷较小。在污水的厌氧处理过程中,水体仍有一定的气味,各指标不一定满足国家排放标准。
水产养殖废水处理作为一项系统工程,需要遵循生态学原理,结合多种处理方法,形成综合科学利用,达到处理达标后,实现养猪场水的循环利用,有效提高养猪场的综合利用率。e.改善水产养殖环境,减少对周围环境的威胁。
