建筑顶面石材干挂施工工艺
顶面石材干挂施工工艺
节点大样:
施工工序:
石材排板放线→安装钢骨架→石材安装→打胶收口
重点说明:
1、 所有型钢规格符合国家标准,热镀锌处理,焊接部位采用防锈处理。不锈钢石材连接挂件采用钢号202以上、沿海地区采用钢号304。
2、应按石材排版图进行现场钢架布置;挂件与钢架连接应正确(反向、焊接)
3、干挂石材单块面积一般不超过1.5 平方,室内干挂石材厚度应大于20 mm,室外干挂石材厚度应大于25mm;石材板面较大且薄的板材应在背面粘加固背条,防止翘曲变形;干挂石材无透胶污染。
4、干挂石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求;避免钻孔或开槽加工时出现位置不正、数量不足、深度不够或孔槽壁太薄等质量问题。
5、顶面石材背面周边退进5mm,四周铲网40mm宽,背不小于3#镀锌扁铁,采用石材干挂AB胶粘贴,当石材边长大于600mm时中间须增加扁铁与周边扁铁连接成网状。
6、顶面石材两端连接采用干挂件挂扣(石材侧面挂件位开槽),采用石材干挂AB胶粘结;石材边长大于600mm时中段点再用石材干挂AB胶将挂件与扁铁粘结;末端石材须搁置在墙面上,采用石材干挂AB胶粘结牢固;表面平整度1mm/2m靠尺和塞尺。
施工图片:
吊顶玻璃/镜子安装施工工艺
节点大样:
施工工序:
基层制作→放线→玻璃/镜子加工→安装玻璃/镜子→打胶收边→清理
重点说明:
1、基层采用多层板(背面做好三防处理)制作,须平整牢固,平整度允许误差1mm,避免安装不平整造成破损,安装前基层必须清理干净。
2、背面先贴好专用保护膜,周边退进10mm黏贴3mm厚海绵贴(宽度视玻璃/镜子尺寸而定),长边相隔300mm条状黏贴3mm厚海绵贴,起到定位校正作用。
3、玻璃/镜子面无固定件安装的采用结构胶粘接在基层板上,胶干前下撑支架固定,胶干牢固后拆除支架。
4、玻璃/镜子安装完成后进行保洁时严禁使用酸性洗涤剂或含研磨粉的去污粉清洗。
5、玻璃/镜子采用中性耐候胶收口。
6、玻璃/镜子面有设备安装时,须测准开孔位置及尺寸,周边为防止镜子开裂,背面四周采用AB胶黏结。
施工图片:
