墙面瓷砖铺贴施工工艺
墙面瓷砖铺贴施工工艺
节点大样:
施工工序:
处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护
重点说明:
1、铺贴瓷砖前须先检查原墙体是否存在空鼓现象。
2、铺贴釉面陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。(浸泡至不起气泡即可取出阴干)
3、同一空间饰面砖色泽应一致、套割边缘应整齐,大面无小块,开孔位置尺寸应正确,无裂痕和缺损;墙砖无掉角、爆边,结合处无三角洞及方形洞。
4、粘贴应牢固 (单块空鼓小于 15%,且每自然间不超过总数的5%)
5、排砖应符合设计要求,当设计无要求时,应根据现场实际情况进行调整,避免出现板块小于整砖1/3 边长的边角料。
6、立面垂直度1mm/2m 垂直检测尺;表面平整度2mm/2m靠尺和塞尺;阴阳角方正2mm/直角检测尺;接缝高低差0.5mm/钢直尺和塞尺;接缝直线度1mm/拉5m 线和钢直尺,不足5m 拉通线;接缝宽度1mm/钢直尺。
施工图片:
