软化水不合格的原因和处理办法!
软化水不合格的现象和处理方法
(1)软水设备出水合格,软水舱水质超标。
在软化水设备取样口试验合格,但软水箱中的水硬度超过标准,表明软水设备的产水效果不稳定,软水设备中曾出现过注水过量的情况。
原因可能是:
(1)由于流量计故障造成再生周期(时间型)或计量不准确(流型)设定过高,导致树脂不能及时再生,导致软水箱注水超标。如果叶轮被生锈卡住或水质太脏,叶轮旋转不平稳。
2.洗涤时间太短,因此应该在洗涤中洗掉的废盐水部分进入软水箱。
三。给水压力不稳定,导致补充不足,盐吸收不足,盐罐正洗。以上任何一种情况都会导致再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。
4、盐箱中的盐很小,没有及时添加,造成再生效果较差。
操作不当,在一定的再生过程中关闭供水阀门。
6.旁通球阀打开或泄漏。
(2)软水设备取样口多次试验不合格
1、新安装的软水设备首次试水,硬度超过。
原因可能是:
*中心管O形环不构成密封。
*中心管的长度和外径是否符合要求(将水分配器的中心管粘贴到罐体中,
*中心管的端部不得高于罐口2 mm,也不得低于罐口5 mm。
注:不同国家标准和美国标准的中心管道,阀门和中心管道的连接尺寸必须是相同的标准。
:安装时忘记安装中心管O形环或O形环。
* 中心管O形圈破损
* 中心管破损或有裂纹
2.给水的TDS值与树脂层的高度之比太大。初级钠离子交换剂的入口水硬度要求<6.5 mmol / L.
三。原料水的TDS值与树脂交换量之比过大。
4、跑得太快。严禁在设备允许的最大流量下长时间工作。
5、进出水口接反。
注:GB/T 18300规定的下游再生固定床的运行速度为20×30m/h,其上限为瞬时最大。在这种流量下,严禁长时间工作。
(3)软水设备软水硬度超标,主要原因是:
树脂再生不好,导致定产水循环后期周期产水量逐渐减少,出水不合格。
盐箱中的盐含量太少,当盐箱的水量正常,且盐的高度小于水高度的1/3时,吸收盐步骤中晚期吸收的盐水很可能不饱和,导致盐水浓度稀释低于再生要求,对再生的影响。
盐箱中的总含水量太小。对于树脂罐中每100 L树脂,盐槽中所需水量低至40L,导致再生不足。
※盐水太慢了。在正常时间,你不能吸入足够的盐水。因此,请参阅第二篇文章 - 无盐或慢盐。
_再生流速过快或再生方法不正确,即水箱与射流不匹配。
树脂槽内有大量气体,可能来自供水,或是在缓慢清洗过程中空气逆阀关闭不严格。
未使用大粒无碘盐。
反冲洗不彻底,换热器被悬浮物污染,存在结块现象,造成局部流动。
控制阀内部泄漏:当内部控制阀严重泄漏时,软水出口和废水出口经常同时出现。
