弹簧顶针pogopin
高质量的防水弹簧顶针需要经过哪些环节测试?
  随着电子设备的发展,不少智能设备都推出了防水作为一大买点,而高质量弹簧针作为智能设备中的连接器,它是具有防水功能的,那么它的防水功能是如何做到的呢?其实高质量弹簧针的防水主要依靠其强大的性能,那么下面跟着景诚实业小编一起来了解一下高质量弹簧针为什么会防水的原因。
  一、高质量弹簧针的耐高温性能:目前高质量弹簧针的工作温度高度为200℃,低温温度为-65℃。由于连接工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的温升。
 二、高质量弹簧针的耐湿性能:潮气的侵入会影响连接器绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度90%~95%、温度+40±20℃,试验时间按产品规定,少为96小时。高质量弹簧针交变湿热试验则更严苛。
  三、高质量弹簧针的耐盐雾性能:高质量弹簧针在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境的能力,规定了盐雾试验。它是将连接器悬挂在温度受控的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,其暴露时间由产品规范规定,至少为48小时。
  四、高质量弹簧针的耐振动和冲击性能:高质量弹簧针的耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形,以及电气连续性中断的时间。
  东莞景诚实业提供各类型的插针插孔连接应用解决方案,包括连接器插针插孔,弹簧夹、拾放垫和弹簧针。我们的电池连接器产品包括弹片式、浮动电池互连系统 (FBIS) 和弹簧顶针(pogopin),有满足各种选择可满足智能手机不断变化的需求。
