creo5.0导出cad图比例小25.4倍
在Creo5.0的prt模式导入一个dwg文件,发现导入后图元尺寸被缩小了25.4倍。但dwg和prt的模板都是mm单位。
为什么drawing_units mm 和sketcher_dec_places 2 设置无效呢?因此,在新建模型后全都是英寸单位。
解决问题的方法:
配置文件config添加
drawing_setup_file D:\my documents\metric.dtl
D:\my documents\metric.dtl这个为工程图绘图设置文件详细路径
具体你这个drawing_units mm添加到绘图格式设置文件里metric.dtl就好
metric.dtl名字可以自己取,不过后缀一定要为.dtl
它是用记事本打开编辑的文件
为什么drawing_units mm设置无效呢?需要自己更改config配置里面的drawing_setup_file路径。如果,你只是想改你手头上的一个模型,那么直接打开你的drawing文件,然后从“文件”=》“属性”=>“绘图选项”,在打开的绘图选项对话框里找到这个选项,然后把值改成你相要的值就可以了。如果你想以后所有的drawing都用某个单位,那么就需要修改工程图的模板文件里的绘图选项了,默认的是在proe的安装目录下的templates目录下,找到你使用的模板,打开修改就行了。当然,如果你想自己指定模板,就使用config选项template_drawing来指定了,需要注意的是如果你的part也有模板并且有对应的工程图,那么也需要修改这个对应的工程图的绘图选项。
1个回复,共1
