绿豆豆
《相变加热炉》GB/T 21435-2008国家标准免费下载
相变炉是根据热媒体中蒸汽与其他介质相比潜热大,传热效果高的这一特性,采用相变方式,在封闭容器中实现水的汽化,汽化后蒸汽与热交换器管内介质进行热交换,管内介质通过吸收蒸汽的汽化潜热达到升温要求,蒸汽则冷凝回炉筒、水再汽化,循环往复。
相变加热炉分类
在线清洗一体式相变炉
主要特点
1、适合于矿化度很高,易结垢的油田区块
2、换热器按照列管式设计,两端封头完全可以打开
3、在换热管设置清洗元件,按照设置的时间,自动往复清洗换热管内壁,实现自动清洗换热管,从而达到换热管不结垢的目的
4、设置炉胆底部对地防爆门,安全可靠
在线清洗分体式相变炉
主要特点
1、适合于矿化度很高,易结垢的油田区块
2、 将蒸汽发生器和换热器分体式设计,换热器按照列管式设计
3、在换热管内设置清洗元件,按照设置的时间,自动往复清洗换热管内壁,实现自动清洗换热管,从而达到不结垢的目的
4、设置炉胆底部对地防爆门,安全可靠
一体式相变炉
主要特点
1、一体式设计,耗钢量低,整体成撬,安装方便
2、采用相变理论,利用水蒸汽汽化潜热加热盘管,水蒸汽冷凝后再回到液相空间
3、 蒸汽发生器部分采用WNS湿背式三回程结构,设计紧凑,热效率高
4、设置炉胆底部对地防爆门,安全可靠
5、 烟囱出口设置省煤器节能效果显著
分体式压力相变炉
主要特点
1、 分体式设计,换热器清洗和维修方便
2、利用水蒸汽的汽化潜热给换热器加热,水蒸汽冷凝后再回到锅筒,循环往复
3、蒸汽发生器采用WNS湿背式三回程结构,设计紧凑,热效率高
4、设置炉胆底部对地防爆门,安全可靠5、烟囱出口设置省煤器,节能效果显著
列管式相变炉
主要特点
1、蒸汽发生器为标准的WNS湿背式三回程结构,第二回程为螺纹管,强化传热,热效率高
2、换热器部分为浮头式换热器或者固定管板式换热器,可以实现系列化、标准化设
3、设置炉胆底部对地防爆门,安全可靠
4、蒸汽发生器和换热器分体式设计,换热装置拆装和维修清洗方便
本标准规定了相变加热炉的术语、定义、参数系列和型式编制方法,以及设计、制造、检验验收、安全附件等方面有关安全和性能的基本要求。
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可下载资料附件~
       GBT 21434-2008 相变锅炉.pdf
楼主好人,感谢分享。
  • 红昭愿 不用客气。
谢谢楼主辛苦分享。
  • 红昭愿 不用客气。
刚好用得到,下载了。
  • 红昭愿 恩恩,你用得到就好。
3个回复,共1
