流浪的军刀
掌握了这14个招术,换热机组故障你也能轻松应对!
欲成大侠,先练基本功!
基本功走起
练好了基本功,我们就进入招术讲解。
换热机组常见故障及排除方法
★招术一
出招:机组故障指示灯亮[即控制柜上的黄色指示灯亮]
解法:故障指示灯亮表示相应的水泵过载,电动机电流超过额定电流,热继电器起了保护作用。其解除方法为按下热继电器上的复位按钮进行复位即可。注意,必须在热继电器冷却后才可以复位,否则复位无效。
★招术二
出招:系统有压力,而压力表显示为0
解法:压力表配套的针型阀如果处于关闭状态,压力表始终显示为0。在系统运行过程中,保证所有的压力表配套针型阀处于全开状态。
★招术三
出招:二次侧超压是怎么回事?超压怎么办?如何防止二次系统超压?
解法:系统初运行时,二次温度比较低,在补水达到定压值后,随着温度的不断提升,二次系统的压力也会随之上升,此时,一是要多排气,二是要泄水。泄水时打开二次回水管路的泄水阀即可。等系统温度稳定后,压力就不会再升高了。
★招术四
出招:判断过滤器是否堵塞
解法:如果一次供水温度与一次回水温度的温差很大,高温水超过45度以上,低温水超过30度以上,并且二次供水不热,此时请检查一次供水处的过滤器是否堵塞。如果二次供水温度与二次回水温度温差很大,地暖温差超过15度以上,散热器采暖温差超过30度以上,并且压差很小,请检查二次回水处的过滤器是否堵塞。
★招术五
出招:判断换热器是否堵塞
解法:如果一次侧供回水压差或者是二次侧换热器的进出口压差超过0.15MPa以上,并且二次供水温度不热,请检查换热器是否堵塞。检查方法是拆洗换热器。
★招术六
出招:系统不热的原因分析
解法:二次供水温度低,不热,分析有如下原因:一次侧供水流量不足:检查一次侧供水、回水管路所有阀门是否全部打开。检查一次供水过滤器是否堵塞。如果阀门全部打开,再判断一次供回水的压差,如果压差小于0.05MPa,请热力公司加大流量。如果一次侧供回水压差大于0.15MPa,请清洗换热器。二次侧系统不畅:检查二次侧供回水管路所有阀门是否全部打开。二次侧过滤器堵塞。二次侧换热器进出口压差高于0.15MPa,换热器堵塞,请清洗换热器。
★招术七
出招:系统补水补不进去
解法:补水泵一直在转,而压力却不上升。如果补水泵一直在运行,而压力却始终达不到设定值,请对系统进行排气。补水不畅大多是因为系统集气造成的。
★招术八
出招:变频补水不自动,变频器不启动
解法:检查转换开关是否处于变频或自动位置,必须处于变频或自动位置时变频器才能正常工作。检查补水泵的启动按钮,是否处于运行状态,只有补水泵的绿色指示灯亮时,变频器才能正常工作。检查变频器的操作盘是否有报警代码,以F开头的数字为故障代码,以R开头的数字为警告代码,警告代码不影响变频器的运行,而故障代码出现后,必须对变频器进行复位,变频器才能继续工作。如果出现了故障代码,请按变频器操作屏上的左上角的EXIT键。必须以上三个条件都正常,变频补水才能正常工作。
★招术九
出招:二次供水温度过高
解法:如果用户感到供水温度太高,房间太热,最好的办法是关小一次侧供水阀门。请用户注意,一定是关小一次侧供水阀门,回水阀门处于全开状态。
★招术十
出招:水泵噪音过大
解法:机组在运行一到两个采暖期时,由于机械磨损,会出现噪音变大,检查风扇罩是否松动,给泵进行排气。水泵必须定期进行保养,加润滑油、更换易损件等等。
★招术十一
出招:补水泵频繁补水,停止后压力快速下降
解法:如果机组在正常运行了很长一段时间后,出现频繁补水的现象,请做如下检查:检查二次侧系统是否有管路或者阀门泄漏等等。检查补水泵前面的止回阀是否出现了不严密,倒流水的现象。检查方法是先停止补水泵,关闭补水泵入口阀门,然后打开补水泵出口处的排气阀,如果有水排出,说明补水泵前的止回阀不严,需要更换。
★招术十二
出招:开启一台循环泵,而另一台循环泵也在转
解法:在机组运行期间,如果出现开启一台循环泵,另一台循环泵也跟着转,并且是反转,说明未开启的这台泵前的止回阀不严密,需要更换止回阀。如果暂时更换不了,请将这台泵前后的蝶阀关闭,防止水倒流。
★招术十三
出招:判断屏蔽泵的转向是否正确
解法:判断屏蔽泵转向是否正确最可靠的办法是用钳型电流表测电流,正转的电流大于反转的电流。
★招术十四
出招:泵的启动运行指示灯亮,泵却没有运行
解法:检查控制柜里的断路器,将断路器都处于吸和状态即可。
见招拆招,直至融会贯通,有招似无招。掌握了以上这些招术,换热机组日常出现的故障你绝对可以轻松应对,手到擒来。
