小螺栓大作用,正确紧固螺栓的操作方法
螺栓连接经常是用一组螺栓,那么一组螺栓该怎么紧固呢,我们需要考虑不同螺栓之间预紧程度及预紧顺序的相互影响。
当在一个螺栓组中当我们先拧紧一颗螺栓时,被连接件被压缩产生弹性变形,当它临近的螺栓被拧紧后,由于被连接件弹性变形作用使最初紧固的螺栓预紧力降低,这种现象被称为弹性相互作用,实验表明受弹性相互作用使螺栓的预紧力最大能有35%的降低,这么大幅度的降低螺栓预紧力在很多应用场合是不能接受的,为了减低弹性相互作用的影响,一般螺栓组螺栓拧紧时要按照一定的顺序分多次拧紧。
螺栓组紧固顺序基本原则:从刚度大的螺栓开始紧固逐步向刚度小的连接处进行紧固,拧紧次数越多,弹性相互作用的影响越小,螺栓的预紧力越准确,考虑到施工效率,一般分不少于2次拧紧。我国相关标准上明确规定高强度螺栓的拧紧应分为初拧和终拧。对于大型节点(也就是连接处螺栓比较多时)应分为初拧、复拧和终拧,初拧和复拧扭矩为终拧扭矩的50%。
拧紧顺序按照刚度由高到低的顺序进行,以下是几种典型螺栓联接结构的拧紧顺序:
合理的拧紧顺序和多次拧紧固然可以使螺栓的预紧力更接近设计值,但只是接近,最理想的方法还是同一个联接处所有螺栓同时预紧同步达到设计预紧力,但是这样的预紧工具太贵了,因此大部分行业都是分步预紧的,总有一些行业或企业比较土豪,不在乎费用,把产品质量作为首要追求目标,他们就是采用价格昂贵的预紧工具来紧固螺栓。
螺栓拉伸器拉紧螺栓
