不锈钢焊缝到底焊成什么颜色好
不锈钢与普通碳钢相比焊接时的焊接工艺以及对焊工的技术要求要严格一些、焊缝究竟焊成什么颜色才最好。下面叙述一下我个人的看法和观点与大家分享。通过焊接实验验证(手工焊、自动焊、氩弧焊)焊缝凭颜色可分为:
1.银白色
2.金黄色
3.五彩色(金黄+蓝色)
4.蓝色
5.深蓝色
6.灰黑色(带光泽)
7.死黑灰 。
焊缝颜色的好坏和焊接工艺参数及焊工的技术水平是分不开的,其主要问题有:
1.焊前坡口的清洁度
2.保护气体的纯度及流量
3.焊接电流的大小
4.焊材的质量
5.焊缝的道数和层数
6.焊接速度
7.层间温度的控制
8.热输入量的控制
当焊接工艺条件都满足的话,焊缝应该是银白色,焊缝的各项物理化数值也最好。对于埋弧焊自动化焊接设备而言应严格控制焊接参数及热输入量,其实就是每种焊件的厚度不同让焊接电流电压,焊速以及送丝速度等数值合理匹配。其实焊接就像是演戏一样,主演和配角演员必须达到百分百默契才能发挥最高效果。比如相同的材质不同的壁厚工件,焊接参数必定是不同的,如果参数过大必然会产生晶间腐蚀造成贫铬,严重的话还会产生裂纹,颜色也会很难看。根据经验来说:以上银白色、黄色的质量都可以,银白色最好,五彩色的焊缝已经部分的产生了晶间腐蚀和贫铬,就是所谓的碳化铬,使不锈钢失去不锈耐腐蚀功能。蓝色、深蓝色以后的颜色对于焊接质量来说就无从谈起。
在实际工作中焊接工艺参数是不能死板硬套的,由于环境温度、焊件的厚度及焊件的大小以及焊接速度等不同,适用的参数也不相同。当焊接大焊件大壁厚时,当然电流要大一些,必要时应采用多层多道焊并且还要控制层间温度,否则可能焊缝外观质量很漂亮,内部达不到真正的焊接质量要求。当采用多层多道焊时,可将前层焊缝冷却后再进行下层焊缝焊道焊接,这样效果会更好。
自动焊时,焊接速度、送丝速度也必须配合相应的电流电压,就相同焊件来说要达到最好的焊缝效果,焊接速度改变的话,势必要改变电流电压或者送丝机的速度。焊接速度越快电压越大,送丝速度越快,但是考虑到金属的熔化和焊接质量,应当选择一个最佳焊接速度和最佳电流、电压及最佳的热输入量才能保证焊缝质量。
当采用氩弧焊时应注意以下几点:
1、焊接前的清理必须严格按照焊接工艺规程清理
2、氩气必须满足焊接不锈钢的要求
3、适当加大喷嘴直径确保保护效果
4、采用小电流短弧摇把快速焊
5、接息弧后待熔池完全冷却后再移开焊枪
6、严格控制热输入量。其次是工作环境也是很重要的一个环节,焊接环境内的风和粉尘焊件表面的洁净程度,焊工的技术水平,焊丝的质量等都会影响焊缝的质量
