甲醇罐区设计规范
甲醇罐区设计规范
篇一:甲醇储罐设计
目录
第1章 甲醇的理化性质 ........................................ 1
1.1 甲醇主要的物理性质............................................1
1 1.2 化学性质....................................................1
2 1.3 甲醇的危险性...............................................
2 1.3.1 防爆炸性................................................... 2
1.3.2 防火性..................................................... 2
1.3.3 有毒性..................................................... 2
第2章 储罐的设计 .............................................. 1 1
2.1 罐体选材......................................... ..........
2.2 封头结构及选材................................... ..........
2.3 壁厚:.....................................................
2.4 封头壁厚计算...............................................
2.5 人孔选择..................................................
2.6 进出料管的选择.............................................
2.7 液位计的设计.............................................
2.8 排污阀的选型.............................................
2.11 温度计.............................................
2.12 放空阀:.............................................
2.13 检尺口.............................................
2.14 取样口 .............................................
2.15 防静电.............................................
2.16 可燃气体报警(SH3063-1999)..................................
2.17 罐基础《大型储罐基础设计与地基处理》.............................
2.18 围堰(API Std 2510).................................
2.19 防火堤.................................
第3章 甲醇储罐的消防设计 .................................
3.1甲醇储罐的灭火方法.................................
3.2 隔离法.................................
3.3 甲醇储罐的泡沫管道设计.................................
3.3.1 储罐区泡沫灭火系统的选择.................................
3.3.2 泡沫发生器的数目.................................
3.3.3 液上喷射泡沫灭火系统泡沫产生器的设置..............
3.3.4储罐上泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定:..............
3.3.5 防火堤内的泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定:..............
3.3.6 防火堤外的泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定:..............
3.3.7 《自动喷水灭火系统设计规范》水力计算确定。..............
3.3.8 泡沫枪...................................................
3.3.9 泡沫混合液设计用量的确定应符合下列要求:.......................
3.3.10 泡沫管道布置图..........................................
3.3.11 消防间距...................................................
3.4 甲醇储罐应急事故预案..........................................
3.4.1 编制目的...................................................
3.4.2 危险目标...................................................
3.4.3 应急指挥...................................................
3.4.4 事故处理...................................................
3.4.5 规定和要求...................................................
第4章 冷却系统 ...................................................
4.1水喷雾系统的作用...................................................
4.2选择系统类型...................................................
4.3系统组成设施...................................................
4.5工作原理...................................................
4.5.1设施介绍...................................................
4.5.2报警阀组...................................................
4.5.3管道...................................................
4.5.4 水泵接合器...................................................
4.5.5 末端试水装置...................................................
4.5.6 水流指示器...................................................
4.5.7 冷却用水量...................................................
第5章 安全管理措施 ...................................................
5.1 甲醇的物化性质...................................................
5.2 甲醇的危险特性...................................................
5.3 区域规划和总平面布置................................................
5.4 储罐型式............................................................
5.5 电气的防爆..........................................................
5.6 甲醇罐区潜在的火灾爆炸危险性........................................
5.7 事故应急救援系统...................................................
链接:https://pan.baidu.com/s/10imyhCWKPxJX34bMHAerhw
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可查看网盘密码~
