4档手自一体变速箱3D模型 UG(NX)设计 附STP格式
大量4档手自一体变速箱3D模型 UG(NX)设计
小提示:登录后刷新 微信支付30元即可下载资料附件~
       SPEED_CLUTCH_5.prt
       RELIEF_FITTING_M25X1P5.prt
       GEARSHIFT_MECHAN_FIX_BRKT_BASE.prt
       CARRIER_FIXING_SCREW_M10X1.prt
       RETURN_SELECTOR_FORK_AXLE.prt
       RETURN_SELECTOR_FORK_CARRIER139744.prt
       FILLER_PLUG_M18X1P5.prt
       SELECTOR_ROD_1-2_CARRIER.prt
       SELECTOR_SLIDING_BAR.prt
       SELECTOR_ROD_3-4.prt
       SPLINT_4X___GOST_397.prt
       SELECTOR_FORK_3-4_CARRIER.prt
       REAR_BEARING_CAP.prt
       SELECTOR_ROD_5-R296665.prt
       SELECTOR_ROD_1-2.prt
       RETURN_FORK_CARRIER_BRKT134897.prt
       RETURN_FORK_CARRIER_BRKT_FIX.prt
       GEARSHIFT_MECHANISM_LAYOUT.prt
       SELECTOR_ROD_5-R_CARRIER.prt
       RETURN_IDLER_GEAR_VKLADYSH.prt
       SELECT_SLIDER_COVER_966-1702020.prt
       SLIDER_GUIDE_SLEEVE_245-1702022.prt
       SELECTOR_RODS_LOCKING_BASE.prt
       SELECTOR_SLIDER_BAR_CARRIER.prt
       zpt.prt
       SELECTOR_FORK_5.prt
       RETURN_SELECTOR_FORK_SPRING.prt
       BALL_BEARING_305_GOST_8338.prt
       SHIFT_ROD_KEYLOCK_SPRING.prt
       GEAR_DRIVE_SHAFT.prt
       zpt.stp
       SELECTOR_FORK_1-2.prt
       SELECTOR_ROD_5-R_SPRING.prt
       SELECTOR_ROD_1-2_SPRING.prt
       SELECTOR_FORK_3-4.prt
       RETURN_IDLER_GEAR233793.prt
       GEARBOX_HOUSING.prt
       SPEED_CLUTCH_1-2.prt
       SPEED_CLUTCH_3-4_I_RETURN_GEAR.prt
       GEAR_DRIVEN_SHAFT.prt
