废水回用中的反渗透膜清洗剂
ro反渗透进水的预处理工序,包含供酸和反渗透阻垢剂等,防止膜元件的污染。ro反渗透系统膜受污染后,选用有效的清洗方法协调ro反渗透膜清洗剂及时开展清洗。
某钢厂用ro反渗透系统深度处理技术,现运作3年后,1号、4号ro系统出现了较为明显的出水量下降,膜端压差增加,脱盐率降低等现象。而且,经过常规处理后达不到标准产水量。
为避免大规模更换膜元件,现对1号、4号ro系统开展ro反渗透膜清洗,保证系统正常的运作。
根据该厂ro膜污染情况及污垢特点,选用如下方案:水冲洗—杀菌—水冲洗—酸洗—水冲洗—碱洗—水冲洗—酸洗—水冲洗—完成。
杀菌:杀菌剂选用ro反渗透专用杀菌剂,温度调节在30~35℃,循环30~60min,浸泡4h。
酸洗:选用ro反渗透酸性清洗剂,调节PH值在2~3,温度调节在30~35℃。
碱洗:选用ro反渗透碱性清洗剂,调节PH值在10~11,温度调节在30~35℃。
清洗前后运作参数见表3:
由表3可以看出,清洗后1号、4号ro系统一、二段进水压力明显降低,产水量有较大提高,由此可见,本次清洗效果良好,达到预期清洗效果。
