来自:机械就这么简单
锪孔怎么读?
1. 锪孔 huōkǒng
(1) ∶在孔的顶部周围作成漏斗形凹坑的钻进操作
(2) ∶在孔的顶部周围作成圆柱形凹坑以便安置螺钉头或垫圈,或者使连接零件能齐平安装
2. 锪钻 huōzuàn
即埋头钻。一种用以锪锥形埋头孔的钻。
什么叫锪孔?
孔口表面用锪削方法加工平底或锥形沉孔称为锪孔。锪孔工作如图所示:
a)锪圆柱形沉孔b)锪锥形沉孔c)锪凸台平面
锪锥孔与倒角是不是一样的?
锪钻又名倒角刀、倒角器。锥面锪钻的钻尖角角度有 60°、75° 、82°、90°、100°、110°和120°多种,也可以根据实际需要定制不同角度。锪钻可以用来倒角,甚至于锪锥孔的锪钻也称为倒角刀,但注意这种锪钻只能用于倒角;另外也有用比原孔大的钻头来加工倒角,但需注意倒角的角度,因为通常麻花钻的头部角度是118°,如果加工90°,倒角需注意刃磨钻头角度方可;
常用锪钻有哪几种?
锪孔工具常采用锪钻,有以下几种:
(1)柱形锪钻如下图所示,主要用于锪圆柱形沉孔。
柱形锪钻
(2)用麻花钻改制的柱形锪钻如下图所示
用麻花钻改制的柱形锪钻
(3)锥形锪钻如下图所示,主要用于锪锥形沉孔。锥形锪钻的锥角(2φ)按工件锥形沉孔的锥角不同,有60°、 75°、 90°及120°四种,其中90°用得最多。
锥形锪钻
(4)端面锪钻简单的端面锪钻如下图所示,刀片由高速钢刀条磨成,装入刀杆后用螺钉紧固
端面锪钻
(5)多齿端面锪钻,薄板上锪大孔的套料工具如下图所示
多齿端面锪钻 在薄板上锪大孔用的套料
