3 回复帖,共 1回复 收藏
灯管一闪一闪的原因?怎么解决?
灯管估计是坏了,一闪一闪的。有没有什么解决办法呢?
灯管一闪一闪的原因及灯管一闪一闪的解决方法:
原因1、低电压造成的电灯闪:
解决方法:我们平时用电的额定电压为220V,当低压侧电压低于198V时的时候为低电压,而电源侧低电压可能会造成灯管出现一闪一闪的现象,这种原因导致的灯管一闪一闪的只能由电网公司解决,用户可以向电力部门进行申报解决。
原因2、镇流器发生故障
解决方法:镇流器是一种在日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,一般老式的长灯管,每次在开灯的时候,都要闪几次才能亮。灯管单侧的闪动黑色小设备就是镇流器,当镇流器发生故障的时候,灯管就会一闪一闪的,所以可以通过更换镇流器进行解决。
原因3、灯口老化,接触不良
解决方法:当排除电源侧问题造成的灯管一闪一闪的问题之外,而且现代节能小灯管一般都是没有镇流器的,所以可能的原因是因为灯口用的时间上老化的,从而造成的灯管接触不良或者短路的现象,接触不良产生灯管一闪一闪的现象,这时候需要更换灯口。
房间里的灯忽然开始不停地闪烁,把灯拆下来检查,发现灯是好的,原因可能并不在灯身上,那么到底是出了什么问题导致灯会一闪一闪的?又该如何解决呢?
其实,灯光出现闪烁的现象,主要有以下几个原因:
电源电压问题
电网电源有时候会出现低压现象,国家能源局规定当低压侧电压低于198V时为低电压。日常家用灯具的额定电压一般为220V,如果出现电源侧低电压的情况,就会造成灯具闪烁。
电压的波动和闪变也会使灯一闪一闪。电压随机变动或工频电压方均根值的周期性变化,会让通过电灯的电流不稳定,灯光自然也会闪烁
这两种情况都属于电源侧问题,所以一般不会只是某个灯具闪烁,而是房间内大部分甚至所有灯具都会出现类似情况。电源侧问题只能通过向电力有关部门申报,由电网公司解决。
镇流器与启辉器接触不良或故障
有些房屋使用的是日光灯,在日光灯内部安装有用于限流和产生瞬间高压的镇流器,和用于预热日光灯丝,提高灯管两端电压以点亮灯管的启辉器。二者相互配合作用,当镇流器与启辉器接触不良时,灯具就会出现闪烁的情况,这时可以旋转镇流器和启辉器调整接触。如果调整之后依旧闪烁,则可能是镇流器出现故障,需要更换镇流器。
灯口老化导致接触不良
LED灯是没有镇流器的,如果LED灯单个灯闪烁,不属于电源侧问题,那很有可能是灯口使用时间较长老化,导致接触不良或短路,引起灯光闪烁。接触不良的话灯会不停闪烁,而短路则是闪烁几次后将灯烧坏,没有烧坏也会发出“嘶嘶”的声音,这时候就需要更换老化的灯口。
室内潮湿引发短路
浴室是最容易出现灯光闪烁的地方,因为浴室潮湿,灯口长期与水汽接触,就会受到影响出现短路的状况,导致闪烁,最终会烧坏灯管,这种情况比较危险,要及时处理,建议给灯加装防潮灯罩。
灰尘影响灯口接触
灯口灰尘堆积也会引起灯光闪烁。灰尘落在灯口,导致灯管与灯口接触不良,因此不停闪动,但不会烧坏灯管,只需要用电吹风对着灯口吹,将灰尘清除出去就行。
灯光闪烁影响生活和工作,还会埋下安全隐患,需要及时处理。不过由于造成灯光闪烁的原因较多,解决问题的时候要逐一排查原因,避免做无用功。
灯管一闪一闪的原因是什么?
灯管出现一闪一闪的现象,很可能是由于灯管内的电子镇流器坏了;如果是灯管的两头出现了发黑的现象,可能是由于灯管的寿命快到了;采用排除法将零部件更换即可;
灯管的发光原理是理由管内的汞蒸汽电离发出的紫外光激发荧光粉发出的可见光,由于电离是需要高压激发,而高压产生是需要通过镇流器来完成的,因此出现一闪一闪的现象很有可能是由于镇流器的出现问题;
灯管一闪一闪的怎么解决?解决方法如下:
第一步,到附近的五金店或便利店购买一个“启辉器”,它一般是通用的,也很便宜,较好的质量也不会超过2元。
第二步,更换启辉器或进行电器维修之前,一定要确保电源关闭,安全至上。
第三步,将启辉器顺着下图的箭头方向转动,如果启辉器已经破损,可以用电工钳紧紧夹住中心,旋转取出。注意手部要干燥。
这是启辉器取出之后的样子,要确保没有残留的塑料部件在内,以免损坏新买的零件。
第四步,将启辉器塞入,感觉顶着底部为止,并顺着下图的箭头方向转动,扭紧。注意手部要干燥。
第五步,重启电源,测试电灯是否修复完毕。如果灯管依旧不发亮,那就是灯管烧坏了,要改为更换灯管。
3 个回复,共 1
