双梁起重机维修之电动葫芦漏油
双梁起重机容易发生故障的主要是电动葫芦和电器方面,而电动葫芦漏油也是常见的故障之一。下面就由起重机厂家的技术人员为大家分析一下双梁起重机电动葫芦漏油的原因。
       1,如漏油量小,只有少量的渗透,通常考虑外壳有无铸造瑕疵孔,因外壳是生铁铸造而成,如果质量不过关会出现铸造瑕疵孔,也就是通常我们说的沙眼。
       2,如在变速箱的下方漏油,应考虑变速箱排油孔的螺栓有没有松动或脱落。
       3,如果油顺着钢丝绳流,则可能是加油过满或油的质量较差。
       4,如漏油情况比较严重,通常是密封圈损坏或脱落,也有可能是变速箱箱体破裂。
       其中常见的就是密封圈脱落,解决办法就是更换密封圈。但也容易出现意想不到的问题,变速箱和电机中间存在一根连轴,这根连轴是比较长的,更换密封圈容易导致轴处碰头部位与轴线不在一条直线上,那么花键就穿不过去,电机就无法制动,由于第一次维修没有经验,很多人并不知道制动器在哪里,花费不少时间却迟迟修不好,后不得不停止维修作业寻求外界帮助,如果有人遇到上述这种情况,建议把联轴器先拿掉安装试试,变速装好后在卸开电机按联轴器和花键时点着电机,不过此项应注意。
       使用厂家可根据以上情况检查漏油的原因,如果自己不能解决应及时请起重机厂家的技术人员过来维修。
