天计寓
easygui-0.96下载
easygui-0.96下载
https://pan.baidu.com/s/1Zc3qn2X0mZb4afRK7bbfGg
方法一试过好用。
方法一:
安装方法
1.去官网下载最新版的ZIP包
发现是easygui-0.97.zip,没关系,解压到任意地方
找到easygui.py,拷贝进电脑Python安装目录下的Lib\site-packages文件夹下
这时打开IDLE,import
easygui,回车,如果没报错,那就是识别到了。
但是运行时会报错,比如 AttributeError:
module 'easygui' has no attribute 'msgbox'
不要急,这时打开cmd,直接输入:
输入pip uninstall  easygui
然后,等待系统自动完成,发现是最新的0.98版,没关系,可以使用的。
方法二:
步骤:1、下载0.96的easygui。https://sourceforge.net/projects/easygui/files/0.96
2、解压之后又两个文件为setup.py和easygui.py两个文件。
4、在python/Lib/site-packages文件夹下面新建easygui文件夹。
3、将easygui.py文件放入到easygui文件夹里面。
4、配置环境变量。
我的电脑–属性–高级系统设置–高级–环境变量–新建一个新的系统变量
变量名为PYTHONPATH
变量值为C:\Python\Python36-32\lib\site-packages\easygui(我的变量值是这个,每个人的路径应该不一样,具体要看安装python的安装路径)
5、打开IDLE,引入easygui。
import
easygui
6、写入测试代码。
easygui.msgbox(‘Hello World’)
7、弹出消息框。成功!
下载:1
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可查看网盘密码~
