GM-4摩擦系数测定仪主要用于测量塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和滑动时动摩擦系数。通过测定塑料薄膜的摩擦系数,进一步加强对塑料薄膜特别是对包装用薄膜的滑爽性的测定,该仪器在包装行业、检验机构等部门得到广泛的应用。
同时主要适用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。
执行标准:
GB 10006-88、ASTM D1894 -01、ISO 8295、TAPPI 816
工作原理:
将样品裁为两块,其中一块放在工作台上用夹样器夹住,另一块包住滑块,然后将滑块安放在传感器的挂孔上,使样品在滑块受到的重力下运动,也就是使两试验表面相对移动。传感器所测得的力信号经过集成器ICL7650放大,送入记录器,同时分别记录动摩擦系数和静摩擦系数。
工作原理
实验操作:
1、将一个试样的试验表面向上,平整地固定在试验台上。
2、试样与试验台的长度方向应平行;将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用弹簧在滑块前沿和后面固定试样,如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,应使用63mm×63mm 尺寸的试样。
3、连接电源线,按下“电源”键,静置30S,仪器进入测力系统。
4、按“返回”键让传感器回到初始位置。
将固定有试样的滑块无冲击地放在试验台的试样中央,挂到传感器的挂孔中,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力;
5、打开操作软件;(脱机操作时此步省略)
6、两试样接触后静止15S,按“运行”,仪器运行使两试样相对移动,到终点时,记录测试值。
7、如在静摩擦力之后出现力值振荡(原因为滑块跳动),则不能测量动摩擦力,此时应取下传感器上的弹簧进行测量;
8、取下滑块后按“返回”清零,传感器回到初始位置,进行下一组实验;
9、试验完成关闭仪器电源即可
注意:禁止频繁开关机,关机后要等1分钟后才能开机。
