产品均匀排位的七大方法
来源:UG网2
模具设计种通常会一道产品的排位,在设计初期排位往往体现一个设计师的综合思考水平,所以这次给大家介绍一下排位的精品。
1,模穴数的通俗叫法:
2,一模多穴的模具排位有平衡式和非平衡式两种,它们的区别是,从主流道到各个型腔的分流道长度不同。
1*1 = 一模一穴(一套模具,出一个产品); 1* n= 一模 n穴(一套模具,出 n个产品); 1+ n= 一模 n穴(一套模具,出 个不同的产品)
产品排位,
S2大约在20-30之间。如果产品有很明显的孔,圆柱子等,如上图,那么就最好是保证S3为整数
上面这条排位的原则适用中小型的模具,若是大型模具,比如H 超过50MM多,
比较深的,大的产品,就要考虑模具的强度,S2也就要适当加大
当然,产品的排位随意性很大,要从总体去考虑。最好是多去看看别人设计的模具,
多多体会,也不是很难
1.平衡式流道之辐射式
辐射式流道的缺点:由于排列不紧凑,会使模具变大,分流道较长
2.平衡式流道之单排列式
3.平衡式流道之 Y形
4.平衡式流道之 X形
5.平衡式流道之 形
6.非平衡式流道
非平衡式流道,每个产品的流程都是不同的,
只有将浇口做成不同尺寸,来调整至同时均匀进入各个型腔 S1L2
实际设计中,常将浇口设计小点,在试模的时候,再调整
6.非平衡式流道
7.平衡式流道之混合形式
