天气逐渐变热,口罩却还不能摘掉,但是戴着又会增加不适感,特别是儿童,心肺功能未发育齐全,如果错误地选择口罩,会直接影响身体健康。
对普通消费者来说,对口罩的呼吸阻力最切实的感受就是“闷不闷”。寿谦益介绍说:“很多孩子戴不住防护效果更好的立体口罩,就是这个原因,因为防护口罩虽然过滤效率高,但同样呼吸阻力也大,特别是夏天,戴起来会很闷。”
在此,我们使用标际生产的呼吸阻力测试仪GBN702适用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力,和用于国家劳动防护用品检验机构生产厂家对普通口罩产品进行的相关检测和检验。
实验人员将口罩戴到模特的脸上,扣紧鼻夹,将脸部包裹牢、全部贴合后,通过模拟人的呼吸,从而检测口罩的呼吸阻力。
试样准备:
参照“试样准备”部分的介绍,制取一定数量的待测试样。试样的数量一般不得少于5个。目视检查试样,试样应无明显缺陷。
测试样品量和周期要求:测试样品量:8-10个;检测周期:2-5个工作日。
检测周期&口罩送样注意事项:
①口罩测试样品量及检测周期,根据检验项目实际情况而定;
②口罩如需预处理,检测周期需增加3-4天;
③送检样品一定要注意包装完好,确保无菌取样及分装。
进行试验:
(1)设置时间及试验流量;
(2)将被测试样佩戴在试验头模上,调整面罩的佩戴位置及头戴的松紧度,确保面罩与试验头模的密合。在测试过程中,采取适当方法,避免试样吸附在呼吸管道口;
(3)点击试验,开始试验;
(4)试验结束,系统自动判定试验结果,试验结果显示合格/不合格;备注:标准规定,气体流量在85L/min情况下,口罩的吸气阻力≤175Pa;呼气阻力≤145Pa。
产品特点:
1、仪器由可以调节流量的气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气两套管路系统、呼吸阻力测定系统等组成。
2、流量传感器灵敏度高,有极小的始动流量。
3、流量传感器芯片采用热质量流量计,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量。
4、在单个流量传感器芯片上集成了多个传感器,使传感器的量程比大大提高。
5、流量传感器的零点稳定度高,具有全量程高稳定性,具有全量程高精确度和优良的重复性,具有低功耗、低压损和响应速度快的特点。
6、数据记录仪采用分辨率128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
7、数据记录仪内有4M内存用于测量值记录。
8、微压计传感器采用二线制,精度高,稳定性好;采用防爆设计使用安全可靠。
9、微压计传感器量程、零点外部连续可调,阻尼可调、无机械可动部分,维修工作量少。
10、整台仪器采用特殊的气路转换元件,保证了呼气和吸气两套管路系统转换方便快捷。
适用最新的国家标准要求,兼容劳保防护口罩和日常防护口罩标准
