一起变压器绕组少匝的案例分析
来源:电气技术
变压器制造过程中,难免存在问题,作者介绍了一例绕组少匝案例。
无从下手。在本文中介绍一例故障及其查找方法,希望它对同行们有所借鉴和帮助。
产品型号及参数
型号:SZ—25000/110;联接组别:Ynyn0D11;冷却方式: ONAN;额定频率: 50Hz;额定容量(kVA): 25000/25000/8300;电压组合(kV): 110±8×1.25%/6.3/6.3;额定电流(A): 131.2/2291.1/439.2。
绕组的匝数及型式见表1。
表1 绕组的匝数及型式
故障现象描述和判断
此产品在进行绝缘装配试验时,测得的各绕组间的电压比数据见表2,从数据中可以看出 A相绕组变比与B、C相绕组变比相比存在异常。
表2 电压比数据
由于这台产品高压匝数和低压、平衡匝数相比,相差比较大,所以给判断带来了困难。巧合的是,在进行这台产品试验之前,有一台同型号的产品已经进行了绝缘装配试验,其测得高压绕组对低压绕组、高压绕组对平衡绕组电压比数据见表3,具有较好的比对价值。
表3 电压比数据
首先,进行初步分析和计算,高压绕组匝数:17.40×53=922.2;较正常匝数925匝大致少3匝。
其次,考虑到高压A、B、C三相的出线位置、结构相同,所以依据以上数据,我们初步判断此产品A相高压绕组少匝数。
再次,为了验证初步的判断,我们采取以下两种验证方法:
① 在A相绕制了3匝临时绕组,结果测得的数据A、B、C三相都是17.46。
② 连接低压a-y,b-x和A-Y,低压ay加压,测量高压BX之间的电压,具体示意图,见图1。
图1 加电示意图
结果B-X之间测得的电压正好是3V。
查找故障
在排除仪器有故障的前提下,在上述系列的分析和判断基础上,查阅A相高压绕组绕线记录,将铁心A-旁柱拆铁,由经验丰富的线圈绕制技师重新进行检查,结果证实A相高压绕组确实少绕3匝。
结束语
故障问题的查找是在科学分析测量数据的基础上,佐以科学的验证方法,故障一定可以找到并排除。
本文编自《电气技术》,标题为“一起绕组少匝案例”,作者为韩彬、詹彦刚 等。
