近日,中国船舶集团海装风电(以下简称“中国海装”)福建兴化湾H128-5.0MW机组顺利通过高电压穿越测试,从预测开始到正测结束,仅仅用了4天的时间,刷新了海上移动式故障穿越测试最短时间纪录,为项目投标、并网、进出质保提供了坚强保障。
H128-5.0MW机组采用的是进口变频器,此次高电压穿越测试国外工程师因疫情原因不能到场做技术支持,中国海装研究院测试工程师凭借自身技术经验,顺利完成了变频器控制策略修改调试,通过精准控制无功电流注入时间以及无功电流幅值,解决了高电压穿越期间无功电流响应时间过长以及有功功率波动幅值过大的技术难题,极大地缩短了测试时间。在测试期间,测试工程师还准确把握风功率预测,通宵抢抓测试风况,无畏困难、迎难而上,保障了测试工作的快速推进。
风电机组高电压穿越能力是随着国家特高压输电线路的建设,对新能源发电场提出的新要求,特高压线路上的任何扰动都可能导致连接在线路上的风电机组电压波动,如果机组没有高电压穿越能力,特高压线路上的任何扰动,可能导致大面积的机组脱网事故,因此凡连接在特高压线路上的风电机组必须具备高电压穿越能力。
