等离子净化器又称为低温等离子废气净化器,是工业净化器中的一种,等离子净化器采用了吸附-分解-碳化 离心式抽风安装新工艺技术设计,采用标准模块设计等优点,是一种干法处理废气的净化设备。它改变了使用活性碳材料的工艺技术,无需处理原料,无需专人负责,不产生二次污染,换及维护保养方便。
等离子净化器原理
低温等离子净化器在进行工作时,在外加电场的作用下,介质放电会产生出大量的携能电子轰击污染物分子,让污染物分子电离、解离和激 发,之后引发出一系列较为复杂的物理、化学反应,这时大分子污染物就会转变成小分子安 全物质,同时也会使有毒有害的物质成为无 毒无害的或者是低毒低害的物质,最终使得污染物能够被降解清除。
低温等离子是一种聚集态物质,它不同于我们所认识的固体、液体、气体,它是物质的第四种形态,在运行过程中当外加电压达到了气体放电的电压的时候,气体就会被击穿,这时就会产生出各种离子和原子在内的混合体,虽然在放电过程中电子的温度非常高,但是重粒子的温度却是很低的,这时整个体系都会呈现出低温的状态,因此它也就被称之为是低温等离子体了。
等离子净化器的特点:
1、处理效果好,在额定处理风量小,清除率达95%以上,颗粒物清除率达95%以上。
2、二次油回收量大、纯度高,可在短期内收回设备投资。
3、 性能高,设备带有完善的电气保护功能。
4、模块式结构、多电源控制,在部分电源停止工作的情况下不影响设备使用。
5、容易清洗维护,只需打开设备检修门取出电场浸泡冲洗就可以。
6、具有放电跳停、电源过载保护和变压器过温保护。
7、的圆筒蜂巢电场,能使设备具有除油雾效果。
