吸附VOCs的活性炭需要定期更换保证使用效果
VOCs是挥发性有机物的简称,成分复杂,来源范围广,主要来源有印刷、化工、喷涂、橡胶塑料等行业。利用物理方法——活性炭吸附对有机废气的处理效果较好、比较常见。
活性炭具有发达的孔隙结构,比表面积大,能够将有机废气留在吸附物质表面或者被吸收。例如在印刷废气的处理领域,活性炭可以避免因为有机废气和吸附介质的反应,导致废气的二次污染。在某些特殊情况下,需要对有机废气中存在的颗粒物进行预处理,否则会影响VOCs活性炭的吸附效果。
活性炭吸附法主要适用于废气量较大、污染物浓度较低的有机废气治理,具有吸附效果强,能够吸附的有机物种类丰富的特点。但活性炭厂家提醒VOCs活性炭在使用时必须定期更换才能达到理想的吸附净化效果。这是因为经过长时间的使用,活性炭的孔隙被堵塞,吸附饱和,就降低了活性炭的吸附性能,造成有机废气排放不达标的情况发生。
  • 最多可同时选择五个(pdf,xlsx,docx,doc,xls,ppt,pptx,jpg,bmp,jpeg,gif,png,dwg,txt,hsc,dxf,exb,stp,igs,mcd,xmcd,prt)类型附件,每个大小不超过(50M)
    获取验证码 *
