来源:大兰液压系统
在液压油缸中,密封件可以说是重要的组成部分,而且发挥着关键作用,可以说是不可替代。那么,对于液压油缸密封件,或者简称油缸密封件,在其使用过程中,一般会出现哪些问题?是何原因导致的?
关于上述油缸密封件的提问,同时也是大家比较关心的,其回答是:油缸密封件在使用过程中,一般会出现泄漏这一问题。至于导致这一问题的原因,下面大兰液压厂家将从不同方面来进行考虑和分析,以便有全面的剖析。
1、安装方面
1)密封件安装时方向上有错误,或是方向相反了。还有一种可能,是为安装过程中不小心混入异物或粉尘等,从而造成油缸密封件的泄露。
2)由于装配不良,使得油缸密封件出现损坏,从而引起泄露。
3)油缸密封件表面被划伤,或是活塞杆同心度不好,以及偏负载等,这些也会引发泄露问题。
2、密封件选用方面
1)油缸密封件的硬度不合适,或是使用压力过高了。此外,使用温度过低,会使得密封件材料出现硬化或收缩现象,从而造成泄露。
2)其所用材质,与介质之间有相溶性,使得材料被溶解或是软化,进而密封性能失效。
3)油缸运动的速度过快,使得密封件过热或是磨损过量。此外,油缸腔体受到剧烈振动,或是因粉尘的存在,以及润滑不良等,从而引发油缸密封件的泄露问题。
4)在密封件的尺寸选择上,没有选择与之相匹配的,使得安装尺寸不合适,进而产生泄露问题。
除了上述这两个方面外,对于油缸密封件泄露问题的产生原因,还是有其它方面的。不过,通过一些具体分析与探讨,在一定程度上,大家还是可以根据具体原因来采取有效措施的,很好解决这一问题,从而让液压油缸能正常使用。
