来源:玩转嵌入式
变压器是用在交流电路中起着电压变化、电流变化、阻抗变化、隔离等作用的,在开关电源、直流稳压电源中非常常见,变压器是一种电磁元器件,主要由初级线圈、铁芯和次级线圈构成。其中铁芯一般由硅钢片构成,最常用的是“E”字形的。初级线圈和次级线圈分别缠绕在铁芯的两个臂上,其结构图和工作原理图如下图所示。
变压器的工作原理详解
变压器是利用电生磁、磁生电原理来构成的,变化的电流产生磁场,而磁场又产生电场。
电场生磁场的过程
所以交流电在初级线圈中变化时,会在铁芯中产生磁场,电流方向和磁场方向的关系可以根据右手定则来确定;
磁场生电场的过程
而磁场又会在次级线圈中产生电流,磁场和电流的关系通过右手定则来确定。所以,磁场将电场过度了一下起到了过度作用。两边电流的关系与线圈的匝数相关。
变压器的匝数比
变压器铁芯两边线圈匝数的不同,那么输出端的电压和电流也不相同,其中电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,如果用U表示电压,I表示电流,N表示匝数,则满足如下关系:UP/US=NP/NS;IP/ IS=NS/NP,其中P代表初级、S代表次级。
不同形式的变压器如上图所示。
以上就是这个问题的回答,感谢留言、评论、转发。更多电子设计、硬件设计、单片机等内容请关注本头条号:玩转嵌入式。感谢大家。
