点焊机用钢丝和PVC两种材料焊接技术
来源:一杯清茗
结构组成
点焊机主要有焊接电源、控制系统和机械系统。
焊接电源采用可控硅整流式焊接电源;控制系统包括 PLC、触摸屏、伺服控制等,并对其进
行介绍;机械系统包括进给和定位精度的控制。
原理
大部分点焊机的焊接电极都为上下电极,而基于实际工艺的需求,点焊机的电极为左右电极。在焊接过程中,左右电极移动接触被焊接产品。通电后,电流流经工作接触面,使其瞬间产生热量,将钢丝与 PVC 材料两种材料内部分子连接在一起形成结合面。点焊机主要由焊接电源、控制系统和机械系统组成。 3 大部分组成。焊接电源采用的是可控硅整流式焊接电源,对其控制板进行了改造,增加了焊接时间,并改变了焊接电压。控制系统控制伺服电机实现焊接电极的左右移动,以及伺服电机的启动与停止、快速与慢速运动。
触摸屏
点焊机触摸屏界面有参数设置、系统监控、系统控制和故障诊断 4 个界面,界面之间可以互相切换。焊接时,在参数设置界面通过触摸屏对其参数进行设置,包括电流、时间、电机转速、电机左右移动等。在监控界面可以显示日期、焊接电流、焊接时间、电机转向、电机控制以及冷却状态等。在系统控制界面可以设置系统控制方式,包括手动控制、自动控制、半自动控制,以满足不同情况的需求。一次的焊接过程包括在模具台上放置半成品,合上上模,电机带动电极装置运动并到达指定位置与被焊半成品的钢丝接触,焊接、冷却,电极回到原点。钢丝和 PVC 管体焊接过程需要几次焊接,可以通过自动控制来设置焊接次数,并能自动完成焊接。半自动控制需要通过脚踏开关或触摸屏按键进行几次焊接,每次只完成一个焊接过程。
机械进给运动
伺服电机使用联轴器带动滚珠丝杆旋转,由丝杆螺母通过连接机构实现电极的进给。电机旋转量和旋转速度决定了电极的进给量和进给速度。因此,通过伺服电机可以控制电极的位移、速度。伺服加压系统的高精度特性决定了电极定位的控制精度和高效率。
焊接参数测试
为了测试改进后点焊机的性能,对其主要的焊接参数进行测试,主要为焊接电流和焊接时间。焊接电流用百分比的形式表示,用电流测试仪测试焊接电流的精度和稳定性,即焊接电流在不同百分比时的短时间焊接。从测试结果可以看到,电流响应速度快,精度高。焊接时间最短为0.01s,最长为 2s,可以通过触摸屏在此区间任意选择。
焊接试验测试
第一,外观无明显焊接痕迹,透明度良好,无毛刺,黑点;
第二,各项尺寸符合要求,管体自然弯曲成 U 型无折瘪,一定负压下无压瘪;
第三,焊接牢固度,管体轴向拉力 20N 持续 20s 钢丝不脱落。
