有什么方法能防止电机烧掉?
来源:赋闲在家SXD
防止电机烧毁的方法很多。有什么机械方面的也有电路方面。
首先我们从机械和工作环境等外部因素来讲。
1、工作环境。电机应该在干燥通风无污染的环境下工作。保持电机外部干燥、清洁、通风、定期检查电机散热风扇是否完好,有无破损开裂。保证电机在良好的环境下工作。因为过热是电机烧毁的最大因素。
2、按厂家的使用说明,定期检查电机轴承、轴承端盖是否缺油、磨损。要及时补充润滑油,修复磨损的端盖。
3、负载,配合机修检查机械负载是否过重。负载过重容易引起电机过热。以前碰到过,机械负载不稳定,甚至经常卡死。虽然有热保护继电器保护,但是工人为了连续工作,会调大热保护继电器的设定电流,电机始终工作在高温状态,加速绝缘的老化,电机很容易烧毁。后来改成离合器式是皮带盘。调整传动力距后,超过传动力距皮带盘就打滑,让电机始终保持在功率输出范围之内工作。这样就从机械上保证了电机不过载。
其次、从电机的控制电路上保护电机。
1、最常见的就是加热过载保护继电器。但是灵敏度差,可靠性差。负载变化或电机本身引起电流过大。等热过载保护继电器动作时,电机已经很烫了,电机经常过热,会使绝缘性能下降。
2、在热过载保护继电器前,加电动机保护器。
将其设定电流调整到电动机额定电流。配合热过载保护继电器。双重保护,保护效果良好。多用的小功率电机。
3、电动机综合保护器。
在电机出现过载、过流、缺相、短路、欠压、过压、堵转、三相不平衡、接地等等,都能予以保护,效果非常好。有用过很少烧电机,推荐使用。
