电焊机电流那么大为什么不电人?
来源:电气工程
电焊机就是个变压器,一次电压和电流乘积等于二次电压和电流乘积,电焊机是降压变压器,为了熔化焊条,就必须用大电流,电流增大,电压就降低了。不会伤人就是电压低的原因,人体电阻一定,电压低,经过人体的电流小,不会电人。
但也不能说电焊机绝对不会伤人,如果人站在水里,照样伤人,因为潮湿使人体阻值降低,电流就增大。12伏以下电压,才不会伤人。人体能够承受的安全电流很小,只有10mA左右,大于10mA的电流就会有明显的感觉,比如麻痹、刺痛、呼吸困难等现象,电流大于50mA就会有触电危险,当电流大于100mA时,人体就会出现呼吸困难、心脏停跳、昏迷等现象,由此可见人体的心脏是非常脆弱的。
既然人体能够承受的电流这么脆弱,那么电焊机工作电流那么大怎么不伤人?首先要搞清楚电压、电流以及电流回路之间的关系。
(1)电焊机工作时电流确实很大,一般都数百安培以上,但是这个电流回路只是从电焊机的正极流向负极,并没有经过人体,如下图一种接法(焊条接正极,焊件接负极),其数百安培的电流回路是:电焊钳→焊条→焊件→接地钳,从接地钳流回焊机内部负极,并没有经过人体!所以即使这个电流再大也不会对人体造成伤害!
(2)人体的平均电阻约为2000Ω,若人体的手触碰到电焊钳(正极),脚接触焊件(负极),那么流过人体的电流是另外一条回路(而不是焊条到焊件之间的回路),那么这回路的电流根据欧姆定律I=U/R,电焊机正常工作电压为30V~45V左右,按人体平均电阻R=2000Ω计算,可得人体电流为15mA~22.5mA,会有麻麻的感觉,并不会危及生命。
(3)行业规定,人体的安全电压不超过36V,电焊机空载电压可达70V,工作电压30V~45V,所以说电焊机并不是没有危险,人体电流大于50mA就会有可能危及生命。可反推,若按空载70V计算,由R=U/I=70V/50mA=1400Ω,也就是说当人体电阻小于1400Ω时,就会有触电危险,而人体电阻跟人的体质、皮肤表面干燥程度等有关,当人体电阻主要集中在皮肤表面上,当皮肤潮湿时,人体电阻会极大地降低的,当皮肤出汗时,人体电阻降为1000Ω左右,所以电焊接不注意还是有触电危险的,因此,焊接台外壳必须接大地,焊接时一定要在干燥的环境下进行,穿好安全绝缘鞋,绝缘手套等。
