如何判断活性炭的吸附能力
活性炭吸附能力强,广泛应用在治理工业废气以及污水处理当中。在没有检测设备的情况下怎么识别活性炭吸附值的高低呢?
可以依据以下几方面:
1、体积。活性炭的吸附性能很大程度上取决于其内部的孔隙结构,好的活性炭手感上会比较轻,在同等重量包装的情况下,性能好的活性炭会比劣质活性炭体积大许多。
2、气泡。将一小把活性炭投入水中,由于水的渗透作用,水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中,迫使孔隙中的空气排出,从而产生一连串的极为细小的气泡,在水中拉出一条细小的气泡线,同时会发出丝丝的气泡声,十分有趣。这种现象发生得越剧烈,持续时间越长,活性炭的吸附性就越好。
3、脱色能力。活性炭具有能将有色液体变成浅色或无色的神奇能力,这其实就是因为活性炭吸附了有色液体里的色素分子的原因造成的。取两个透明杯子,在一只杯子里放入纯净水,然后滴入一滴红墨水,搅拌均匀后将一半有色水倒入另一个杯子中留作对比样。将活性炭放入有色水中,数量应达到水的一半或更多,这样效果会比较明显,静置10—20分钟后与对比水样进行对照,在同等条件下,脱色效果越强说明活性炭吸附性越好。
