薄型防火涂料
NCB(BT-01)超薄型防火涂料产品简介
NCB(BT-01)超薄型防火涂料也称室内超薄型防火涂料,超薄型钢结构防火涂料,钢结构超薄型室内防火涂料是指涂层厚度2.05 mm,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2 h以内的钢结构防火涂料。钢结构超薄型防火涂料一般为溶剂型,具有很高的黏结强度、耐火耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。超薄型钢结构防火涂料施工可采用喷涂、刷涂或辊涂,一般使用在耐火极限要求在2 h以内的建筑钢结构上。由于该类防火涂料涂层超薄,使得厚型、薄型钢结构防火涂料使用量大大减少,从而降低了工程总费用,又使钢结构得到了有效的防火保护,防火效果很好。
NCB(BT-01)超薄型钢结构防火涂料产品特点
易施工、无毒;
涂层薄,防火性能卓越;
表面光洁、装饰效果好(可选择象牙白或浅灰色);
涂膜耐老化性能优异、坚固耐久、可保持多年不粉化。
室内钢结构超薄型防火涂料施工方法及注意事项
施工环境温度为0℃-50℃,相对湿度≤85%,多次施工须待涂层的干燥情况分次进行(施工时切忌雨淋和曝晒);涂层厚度根据防火规范而定。
使用前被涂底材表面要清除油污,尘土以及检测底材表面防锈漆与防火涂料的相溶性。
施工方法采用刷、喷、滚涂均可,使用前须充分搅拌均匀,大面积施工须有专业的施工队伍。
开封后的室内超薄型防火涂料请一次用完,未用完的涂料,要重新封严。
请选择使用钢结构防火涂料专用保护面漆,参考理论用量0.18-0.36kg/㎡。
NCB(BT-01)超薄型防火涂料由我公司自行研发生产,是国内的超薄型防火产品,它采用新专利技术路线研制而成。室内钢结构超
薄型防火涂料遇火膨胀发泡,形成海绵状炭化层,阻止热量向基材传递,在一定时间内保护钢结构底材不软化垮塌。NB(BT-02)超薄型防火涂料广泛应用于大型工矿钢结构厂房、体育馆、冷库房、油库、核电站、展览馆主体钢结构和各种轻钢结构、网架等钢结构工程的防火保护。
