铁碳微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺。该工艺用于高盐、难降解、高色度废水的处理,不但能大幅度地降低COD和色度,还可大大提高废水的可生化性。系统通水后填料自身产生的 0.9----1.7V电位差,在设备内会形成无数的原电池,原电池以废水做电解质,通过阴阳极的放电形成对废水的电化学处理,进而达到对废水中有机物进行电化学降解的目的。
JY系列新型铁碳微电解填料是海之岩公司针对当前有机废水难降解难生化的特点而研发的一种多元催化氧化填料。它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,属新型投加式无板结微电解填料。作用于废水,可高效去除 COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。
高温合金催化产品是把高纯度氧化铁粉、石墨粉、催化氧化金属均匀混合,通过模具造球后在缺氧环境中采用 1350℃的高温还原工艺“熔融”而成,其成分均匀融合为一体,因此完全杜绝了铁、碳、催化剂分离、粉化问题。该工艺使其成为特种还原金属,真正解决了板结钝化问题。独有的微孔框架结构,使得比重更轻(1.2-1.3T/m³),比表面积更丰富。核心催化剂的选用,使得效率更高更稳定。
产品只有形成合金,电荷才能有效持久流动,“原电池”效应才能不断反应。以铁为为基体的合金材料只有在1300℃以上才能熔融。
还原金属具有抗压强度高,不粉化、不板结,比较面积大,活性高,再生效果好等优点。
