超薄型防火涂料NCB(BT-01)是一种溶剂型膨胀防火涂料,该类型防火涂料具有涂层薄、装饰性好、附着力强之优点。室内超薄型防火涂料涂覆于钢结构表面平时可起防火装饰作用,受火时涂层迅速膨胀,形成均匀致密的发泡隔热保护层,达到有效保护钢结构之目的。
钢结构超薄型防火涂料施工要求
1、钢结构喷涂施工前必须作彻底除尘、除油、除锈表面处理(标准Sa2.5级),涂刷二度防锈底漆,配套底漆推荐采用环氧富锌底漆,涂厚0.025-0.05mm。在底漆完全干透后才可进行本型涂料的涂覆施工;已涂底漆时间较长的钢结构在涂覆施工前必须彻底清除尘污。
2、施工环境适宜在温度5-35℃,相对温度80%以下,被涂钢构件温度必须始终保证在露点3℃以上,并注意施场厂地的通风。
3、推荐使用刷涂或无气喷涂方法施工。刷涂每道涂厚控制在0.25-0.4mm,每道时间间隔至少2小时;无气喷涂推荐输出压力不小于0.25Mpa,喷嘴直径0.8-1.0mm,每道涂厚控制在不超过0.6mm,间隔时间夏季至少4小时;冬季至少8小时。
4、超薄型钢结构防火涂料雨天、雾天、环境温度大于80%时不宜施工。
室内防火涂料超薄型注意事项
1、超薄型防火涂料在出厂前已完成配制,施工前须充分搅拌均匀后再使用。施工时若防火涂料过稠,可加入总量不超过5%的配套稀释剂调节稠度;
2、施工人员必须注意个人防护,施工现场不得有明火,通风条件良好;
3、室内超薄型防火涂料严禁和其它油漆涂料混用;
4、超薄型钢结构防火涂料的理论耗用量为1mm厚度,每平方米干膜耗用1.5kg湿涂料。
室内钢结构超薄型防火涂料运输和储存
1、本型防火涂料中含有可挥发性易燃溶剂,可按一般溶剂性油漆方法运输;
2、储存环境-5-35℃,远离热源、火源、通风条件良好;不可室外储存或暴晒,储存有效期6个月。
超薄型防火涂料NCB(BT-01)性能特点
1、表干时间≤8h
2、粘结强度≥0.2Mpa
3、抗震性挠曲L/200,涂层不起层、脱落
4、抗震性挠曲L/100,涂层不起层、脱落
5、耐水性≥24h
6、耐冻融循环性能≥15次
7、涂层具有粘接强度高,装饰性好,耐候性优越等特点。
8、耐火性能: 耐火极根(h)0.51.01.52.0 涂层厚度(mm)0.450.901.401.75 理论用量(kg/m2)0.601.202.002.70
