活性炭吸附技术处理工业废水的过程
活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史,70年代开始用于工业废水处理,生产实践表明,活性炭对水中微量有机污染物具有卓越的吸附性,它对纺织印染、染料化工、食品加工和有机化工等工业废水都有良好的吸附效果。一般情况下,对废水中以BOD、COD等综合指标表示的有机物:如合成燃料、表面性剂、酚类、苯类、有机氯、农药和石油化工产品等,都有独特的去除能力。
吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的缓慢作用过程。吸附是一种界面现象,其与表面张力、表面能的变化有关。引起吸附的推动能力有两种,一种是溶剂水对疏水物质的排斥力,另一种是固体对溶质的亲和吸引力。废水处理中的吸附,多数是这两种力综合作用的结果。
活性炭的比表面积和孔隙结构直接影响其吸附能力,在选择活性炭时,应根据废水的水质通过实验确定。对印染废水宜选择过渡孔发达的水处理活性炭。此外,活性炭的灰分也有影响,灰分越小,吸附性能越好;吸附质分子的大小与炭孔隙直径越接近,越容易被吸附;吸附质浓度对活性炭吸附量也有影响。在一定浓度范围内,吸附量是随吸附质浓度的增大而增加的。另外,水温和PH值也有影响。吸附量随水温升高而减少。
