4 回复帖,共 1回复 收藏
电费多少钱一度?电费收费标准怎样的?
日常生活中,不管是日常的照明、供暖还是出行,都离不开电。电在生活中的作用非常大,可以这样说:没有了电,我们平时生活会很艰难,因此电力供需是我们维持生活的基础。平时在使用电力时,是会产生电费的,那电费多少钱一度呢?电费收费标准怎样的?哪位懂电人士能给我说说?
电费多少钱一度?
一度电的价格其实并不是固定的,在很多的地方都采用的是不同梯度的电费,也就是这些地区的电费根据使用的电量的档次来缴纳。第一档电量电费为:用电量不超过240千瓦时的电量,这个电量标准是维持不变的,对于城乡的“低保户”和农村“五保户”,电量电费设置为每户每月15千瓦时的免费用电量。是很实惠的。第二档电量电费为:用电量处于241一400千瓦时之间的,第二档电费收费标准为电价标准比第一档电价提高0.05元/千瓦时。第三档电量电费为:用电量超过了400千瓦时,第三档用电量的电费收费标准比第一档电价提高0.3元/千瓦时。不同地方的电价一般都是0.62元左右。
电费收费标准怎样的?
不同的地区,其电费收费标准是不一样的。
1.苏州
苏州的电费缴纳是按照居民用电实际两段制分时电价,一般高峰段为的用电为每日8:00-21:00,电费收费标准为0.5583元/度,谷段用电时间为每日21:00—次日8:00,这时的电价标准为0.3583元/度。苏州用户在用电的时候,每个抄表期间电费都先按照第一档的现行的峰谷电价标准计算正常电费部分,然后再按照每年用电的累积数来计算梯度加价计量梯段部分。苏州用电量用电量年累计超过了2760度的,为第一档230×12个月,然后超出的部分按照每度电加价0.05元,年累计超过4800度用电量的为第二档400×12个月,然后超出的部分按照每度电加价0.3元。正常的用地那部分按照用电的量,加阶梯加价部分之和,为该抄表期间用户承担的电费。
2.杭州
杭州的用电电费收费标准其实和浙江省是相同的,杭州根据使用的的电表不同,用电的电费0.53元/度,或者是是按照两费率峰谷电价,峰电价0.56元/度和谷电价0.28元/度。而且在杭州地区是不管什么性质的房子,也就是没有租房标准的,一般供电企业等级,如果是商业用电,一般一度电价格为0.907元/度。
3.北京
北京属于用电量比较大的地区,北京用电主要是分为三部分,分布为合表用户、试行阶梯电价的用户以及执行居民价格的非居民用户,各个分类之间的用电量用电价格标准是不同的。
4.深圳
深圳居民用电也是按照梯度来计算的,用电量越大电费也就越贵,一般物价局规定的居民用电是0.68元/度。而市内的居民用电电费为0.7元一度。
来源:水电小知识
电费多少钱一度?电费收费标准怎样的?
不同的地方,其一度电的电费及电费收费标准是不同的,具体如下。
电价包括大工业用电、工商业用电、居民生活用电、农业生产用电等,不同用电的电费不同,此次2021电价调整,各地降低工商业及其他用电,居民生活用电保持稳定,但是完善销售环节峰谷分时电价政策。优化峰、谷、平时段设置并增设尖峰时段,合理调整各时段电价价差,进一步明确峰谷分时电价适用范围。下面是2021年湖北和北京的居民用电收费标准,峰谷档位调整。
2021年电费收费标准:
各地方的电费收费标准不同,下面以湖北和北京的居民用电收费标准为例:
2021湖北居民用电收费标准:
城乡“一户一表”居民用电:
不满1千伏:(元/千瓦时)年用电2160千瓦以内:0.5580;年用电2161至4800千瓦时:0.6080;年用电4800千瓦时以上:0.8580。
居民合表用电:不满1千伏:0.5800;1-10千伏:0.5700;35千伏(20千伏) :0.5700。
2021北京电费收费标准:北京居民生活用电
试行阶梯电价用户:
一档1-240(含)千瓦时/户·月 不满1千伏 0.4883元/千瓦时 1千伏及以上 0.4783元/千瓦时;
二挡241-400(含)千瓦时/户·月 不满1千伏 0.5383元/千瓦时 1千伏及以上 0.5283元/千瓦时;
三档400以上千瓦时/户·月 不满1千伏 0.7883元/千瓦时 1千伏及以上 0.7783元/千瓦时。
合表用户:
城镇合表用户 不满1千伏 0.4733元/千瓦时 1千伏及以上 0.4633元/千瓦时;
农村合表用户 不满1千伏 0.4433元/千瓦时 1千伏及以上 0.4333元/千瓦时;
执行居民价格的非居民用户 不满1千伏 0.5103元/千瓦时 1千伏及以上 0.5003元/千瓦时。
来源:搞笑呗
电费多少钱一度?
居民一度电的价格是0.56-0.62元,目前电费电价每个地方可能存在差异,一般是由省发改委制定,基本上是在5毛多左右。同时还要实行阶梯电价,一般是0-180度,180-280度,280以上三个阶梯。基本上是每个阶梯递增1毛左右,还有一种情况就是5-10月份,在第二阶梯优惠1毛,第三阶梯优惠1毛5。
电费收费标准怎样的?
每年电费收费标准都会略有不同,且还受地区影响,下面我以农村和城镇为例,来进行说明。
2020年的电费根据居民自己的用电消费水平,分为了3个等级,并且每个等级的用电价格都不同:
第一档:针对每个月家庭用电在210度以及210度以下的用户制定的,电价没有什么变化,0.5469元/度;
第二档:针对每个月电费210度-400度的用户,电价比第一等级的用户,每度多收0.05元,为0.5969元/度;
第三档:针对每个月用电量超过了400度的用户来的,比第一级的用户,每度多收0.3元,为0.8469元/度。
需要注意的是,地区不同,档次度数不同。
比如,四川地区,一般农村家庭用电阶梯1档电量为0-180度,2档电量为180-280度,3档电量为280度以上的电量。
一个家庭在当月用电量为180度及以下时,用电价格为低档电价,当月用电量超过180度以后,电价就变成2档阶梯电价来进行算费了,而当月用电量超过280以上时,就会执行3档阶梯电价进行电费计算。
这样以月为单位划分的好处是每个家庭可以结合自己的当月用电量多少,合理调整用电方式或者方法,当月末要超过高档用电量时,适当地减少不心要的用电行为,可以起到规避高电价用电的目的。
和城镇电价一样吗?是不一样的,两者区别在于:
①定义不同。农村电网通常是指县以下国家供电系统的变压台站与农户之间的输变电网络。城市电网是城市范围内为城市供电的各级电压电网的总称。
②通电率不同。除西藏自治区和青海省以外,全国乡级通电率都在95%以上,大部分省市达到100%。城市供电企业平均供电可靠率为99.918%。
③电费价格不同。城市电费价格高于农村。
而城镇电价通常要高于农村电价的原因主要是:
①城市工业集中,用电量大,负荷密度高而且增长迅速。对未来负荷的增长规划中要留有充分的发展余地。
②大城市集中了政府机关、重要的科学研究机构、管理单位和各种工厂、市政公共设施,其中重要用户一旦供电中断会造成严重后果。因此,要求电网提供安全可靠、高质量的电能。
③市区内人口稠密,道路交通拥挤,所以线路走廊和变电所用地受到严格的限制,往往不得不采用地下结构。
总的来说,不同的地区农村电价档次划分标准都是不同的,关键还是在于如何用电,尽量做到合理用电,比如拨掉各种充电、待机插头及插座,才能有效的节约电费的支出。
来源:飞鹰944ca、一览天下农业
在我看来,不管是哪个城市,其实电费都是差不了多少的,基本上一度电的电价也都在0.3-0.6元之间,最贵也不会超过一度电一元钱的,毕竟一度电一元钱就已经是天价了。
4 个回复,共 1
