4 回复帖,共 1回复 收藏
烤瓷牙怎么做的?哪些人比较适合做烤瓷牙?
烤瓷牙怎么做的?哪些人比较适合做烤瓷牙?最近要去医院拔颗坏牙还要补颗牙,感觉烤瓷牙这阵挺火的,很多人都选择做烤瓷牙,请问烤瓷牙怎么样?烤瓷牙是怎么做的?哪些人比较适合做烤瓷牙呢?求了解这方面的小伙伴给解答一下,谢谢啦。
小提示:登录后 微信支付0元即可下载资料附件~
当我们由于口腔疾病或者意外导致牙齿掉落时,一部分人会选择普通的补牙方式来恢复基本的口腔功能,但是有一大部分人会选择烤瓷牙。我相信烤瓷牙这一修复牙齿的方法在我们的生活中经常听到,但是烤瓷牙究竟是怎么个过程,很多人并不了解,那我们一起通过下面的文字了解一下吧。
烤瓷牙修复牙齿的过程:
1.磨牙
烤瓷牙是对牙齿进行修复的一种手段。为了使修复完成后的牙齿不超过原牙齿的厚度,一般会将原本的牙齿磨除一部分。原本的牙齿也叫做基牙,基牙的好坏和牢固程度直接关系到烤瓷牙的佩戴和固定性。
2.取模
在进行烤瓷牙制作之前,医生会对周围的牙齿和口腔的状态进行一定的取模和记录。首先用硅胶粗体取粗印,并修整倒凹部分修出溢出道,然后再用硅胶细体来取精细印模,另外还需要做颌记录。
3.比色
为了使制作之后的烤瓷牙与原始牙齿或者临近牙齿的颜色相近,医生会用比色板与原始牙齿进行比色,判断出原始牙齿的色范围。
4.试戴粘接
烤瓷牙制作完成之后进行试戴,检查其密贴性,也就是牙冠边缘的贴合性和颜色是否符合,形态是否美观,临近咬合关系等等,如果以上这些
情况都没有问题,医生就会通过一种粘接剂将烤瓷牙粘接在牙体上,烤瓷牙的工作就完成了。
如果说我们的牙齿处于下面三种情况,我们可以选择做烤瓷牙:
1.牙齿诊断后修复:牙髓诊治后容易形成牙齿变色,补料掉落或者牙齿折裂的现象,如果选用烤瓷全冠可以避免这些情况的出现。
2.缺牙:牙齿拔出以后,利用缺牙部位前后的牙齿做固位牙,三颗牙齿用烤瓷牙冠连接在一起,来起到修复缺失牙齿的效果。
3.发育异常的牙齿:如果牙齿中存在小牙或者间隙大,牙齿不齐或者牙釉质的发育不完全,可以通过烤瓷牙的方式来修复牙齿的形态,颜色。
大多数人一般认为烤瓷牙就是一种修复牙齿的手段,它的种类也是一种,真的是这样?其实不然。烤瓷牙在临床上有两种:一种是金属烤瓷牙,另一种是全瓷牙。
金属烤瓷牙含有金属成分,如含有镍铬合金或者钴铬合金,牙龈容易被染色,时间越长金属离子会逐渐渗入到牙龈内部,牙龈就会因此变黑,当金属离子进入到瓷粉内部时,会使牙齿的颜色变暗。全瓷牙是内部不包含任何金属,也不会引起牙龈边缘出现黑线,美观性也是相比于金属的烤瓷牙更美观,效果更好。
当然任何事物都是有两面性的,烤瓷牙在修复牙齿或者恢复牙齿外观上来说是最佳的选择,但是如果长期佩戴烤瓷牙也是有很多害处的,所以目前大多数医生主推种植牙:
1.由于一部分的金属烤瓷牙会含有镍铬成分,如果长期佩戴,部分金属离子会进入牙龈内部,导致牙龈黑线的产生,也存在致癌的风险。
2.容易引起过敏。一部分人选择价格比较低廉的烤瓷牙冠,容易引起过敏,崩瓷现象,如果本身牙齿条件不是很好,或者口腔疾病比较严重的人,做了烤瓷牙后,会很容易感染,甚至加重牙周疾病。
3.容易引起牙龈萎缩。由于烤瓷牙不能和牙槽骨完全的联系在一起,牙槽骨在没有牙根的支持支持下,会逐渐萎缩,最终导致牙龈的萎缩。
4.烤瓷冠容易松动,塞牙。如果是因为单颗牙缺失而做烤瓷牙,就必须磨损缺失牙齿部位两侧的健康牙齿来形成三颗连在一起的牙冠。在咀嚼食物的时候,容易松动出现塞牙的情况,会造成细菌的滋生,因此也会引起两侧牙齿的龋坏。
牙齿出现问题,很多人在烤瓷牙和种植牙之间犹豫不定,到底哪个更好呢?俗话说:"萝卜青菜各有所爱",真正适合自己的才是最好的。
关于烤瓷牙,我个人认为,能不做就不做。毕竟不管什么东西,原装的才是最好的。一般牙齿没有太大问题的话,不建议做烤瓷牙。不知道自己是否需要做烤瓷牙的,仔细比对一下自己的牙齿情况。看看自己中招了吗?需不需要做烤瓷牙呢?
一般以下情况,就可以做烤瓷牙了:
1、牙列缺损。牙齿不齐,与正常大小的牙不一致,是平时牙齿的磕绊所致。青少年阶段牙齿发育不完全,不是很坚固,再加上孩童玩性大,最有可能引发牙列缺损,所以从小就要培养孩子的牙齿保护意识。
2、牙列缺失。一张嘴没有牙,可能是由龋齿等牙科疾病或重大癌症所引发的。日常生活中要注重口腔卫生,做好清洁工作,呵护牙齿健康。
3、牙体缺损。牙齿本质受到细菌感染,底部缺少支撑。
如果单纯只是为了牙齿美白,真的没有必要做烤瓷牙!一定要综合自身因素,少走弯路。
做过烤瓷牙的朋友应该知道,烤瓷牙也是分种类的。
1、金属烤瓷牙。价格相对便宜,使用周期短。用户舒适度低,美观度不高,还容易引起牙龈炎等牙科疾病。
2、全瓷牙。价格相对较高,但是总体性价比较高,兼顾舒适和美观。个人比较推荐全瓷牙条件允许的情况下,做全瓷牙最合适。
相信大家都了解过烤瓷牙,它真的就是磨牙套个陶瓷牙那么简单吗?
1、检查
在做烤瓷牙之前,医生一般都会要求做一次详细的检查。选择很重要,可以根据检查结果来进行选择。如果牙齿存在其他的牙科疾病,要先治疗再做烤瓷牙。
2、备牙
选一个技术过硬的医生,在磨牙阶段会轻松不少。备牙是考验医生技术活的时候,多了影响牙齿健康、造成牙齿敏感,少了影响后期修复体。
3、取模
牙模生产商是关键,直接决定后期生活。牙体状况为烤瓷牙提供依据,二次取模更好贴合牙齿状况。
4、比色
选色很重要,自然为主就好。颜色过白,会与整体造成不和谐的现象。
5、临时牙
一定要佩戴临时牙,为牙齿拉起警戒线,筑起坚固围墙。磨完牙后,牙齿褪掉了保护壳,极易受到牙齿敏感的破坏,临时牙就充当起"保护壳"的角色。
6、安装烤瓷牙
有了烤瓷牙,不意味着万事大吉。不要忘记,它要是很脆弱的,需要我们悉心照顾、定期维护。
两个人花了同样的钱,做了同样的烤瓷牙,使用周期却不一样。其实除了自身牙体状况外,我们还要做好烤瓷牙的日常维护工作。
1、日常清洁工作要做好。烤瓷牙与正常牙的结合处,易聚集菌斑,形成牙结石。建议使用电动牙刷,做好清洁。
2、注意饮食。烤瓷牙毕竟不如自己的牙齿那般坚固,因此要避免吃坚硬的食物。术后少吃辛辣刺激性食物,吃柔软的食物,方便后期恢复。
3、烤瓷牙不是永久的,寿命取决于本身的牙齿状态。
在我们的现实生活中,一个人的口腔卫生如果保持不良好的话,就有可能导致各种口腔和牙齿疾病,比如一些龋病、牙周病甚至肿瘤等疾病都有可能造成牙的缺损和缺失,会引起咀嚼、语言等功能障碍,还会影响到人的美观,严重的影响到了患者的身心健康,所以现在可以通过烤瓷牙的方式做一些牙齿的固定修复,这样可以保证患者的身心健康。
哪种情况下适合烤瓷牙?
1、牙列缺损。牙列缺损指的是一个人的上颌或者是下颌牙列内部分牙的缺失,主要原因是由于牙齿被磕磕碰碰导致的,而通过固定修复体,也就是一种固定的义齿,就可以一定程度上修复牙列缺失了。
2、牙列缺失。牙列缺失比牙列缺损更为严重,它是指一个人的上颌或下颌或者是上下颌全部的牙齿都缺失了,很有可能是由于肿瘤或者是龋病过于严重而导致,通过烤瓷牙可以解决问题了。
3、牙体缺损。牙体的缺损指的是牙齿的牙本质受到外伤感染或者是细菌侵蚀,而引起牙本质的缺失,这种可以通过烤瓷牙做到修复的效果。
烤瓷牙的制作方法和步骤有哪些?
1、烤瓷冠的设计。因为烤瓷冠的咬合面以及冠边缘的设计,是保证烤瓷修复的质量和成败的关键步骤,所以医生应该根据患者牙齿位置、口腔的条件,结合相应原理来保证全冠美观和功能结合的要求进行设计。
2、牙体预备。牙体预备是实现设计制作烤瓷全冠的基础,因为预备中需要修复设计中要求的材料、咬合和美观所必要的间隙。
3、技工制作。前面的预备工作做好以后,就开始制作烤瓷冠了,而通过内冠的铸造和磁层成型的烧结,基本上可以完成一个良好的烤瓷冠。
4、试戴及粘固。既然烤瓷牙已经基本成型,戴牙的时候先去除掉临时冠,清洁牙体的表面就可以戴入全冠,并且试着整理接触面的紧密度和边缘的适合性,最后在加上粘合剂,清洁消毒后基本上烤瓷牙就做好了。
相信通过以上的文章,应该了解到烤瓷牙其实就是一种固定的义齿,而且这种牙主要是根据每个患者不同的需求做的个性化牙齿,所以比较符合审美,而牙齿的功能也不会有任何的影响,所以是现在很多有牙列缺损缺失的人之最佳选择。
牙齿坏掉了就不能吃到很多美味的食物,因此很多人都会换假牙。在牙科最常见的就是烤瓷牙,而对于它是个什么样的情况?许多人都不是很清楚,下面我们就一起来看看专家的详细介绍。
怎么做烤瓷牙呢
烤瓷牙的全称叫做金属熔覆烤瓷牙冠,根据制作工艺不同,可以把烤瓷牙分为普通烤瓷牙、贵金属烤瓷牙和全瓷牙。一般是在石膏模型上取模型,在石膏模型上制作蜡型,然后根据蜡型制作内冠,内冠根据选择的金属不同,可以选用钴铬合金、金铂合金或者金钯合金。然后在金属内冠的外侧,上瓷粉,烧结完成。烤瓷牙一般用于牙体龋病、牙髓炎以后杀神经的治疗,起到保护作用。
烤瓷牙是把原有的牙磨小后然后戴上烤瓷牙套
1、确定好后然后就是打麻药,在牙龈上打,这个是有些痛的,不过现在的痛是为了不久后的不痛。
2、然后开始磨牙了,除过接触牙龈的部分,一圈都要均匀地磨小,因为要把牙套戴上去的。这个磨是一个比较漫长的过程,不过幸好打了麻药,是不会有痛感的。
3、磨好后牙医会用特定的模具取你全套牙的形状,是蓝蓝的速凝物质。她或者他会让你咬住,一分半之内不要动,一分半之后那个蓝东西凝固了,然后取出了,你的牙形就在上面了。
4、然后牙医会给你做一个临时的牙套一般是塑料材质的,然后等待烤瓷牙加工出来的这几天时间内,你就需要戴着这个塑料牙套。
5、然后牙医会拿出好几种不同颜色的牙,让你比个色,什么A1,A2的,看哪种和你牙的颜色比较接近,然后烤瓷牙就用这种色了。
6、然后等待,几天后烤瓷牙加工出来后,你过去牙医会卸下你的塑料牙套,给你换上大方美观的烤瓷牙套。换牙套的过程一点也不痛,也不需要打麻药。
相信看完上述的介绍,大家对烤瓷牙一定有了更详细的了解。小编提醒,做牙齿相关的整形或治疗,一定要在正规的牙科医院进行。
4 个回复,共 1
