温度控制器件的结构原理与检测
来自:维修人家
为了控制电冰箱、空调器等制冷设备的制冷温度和电热器件的加热温度,制冷设备和电热器件上都安装了温度控制器(简称温控器)。
一、温控器的分类
1.根据控制方式分类
温控器根据控制方式可分为机械式和电子式两种。机械式温控器通过感温囊对温度检测,再通过机械系统对压缩机供电系统进行控制,进而实现温度控制。而电子式温控器通过负温度系数热敏电阻对温度进行检测,再通过继电器或晶闸管对压缩机供电系统进行控制,进而实现温度控制。
2.根据材料构成分类
温控器根据材料构成可分为双金属片型温控器、制冷剂型温控器、磁性温控器、热电偶温控器和电子温控器等多种。
3.根据功能分类
温控器根据功能可分为电冰箱温控器、空调器温控器、电饭锅温控器、电热水器温控器、淋浴器温控器、微波炉温控器、烧烤炉温控器等多种。
4.根据触点工作方式分类
温控器根据触点工作方式可分为动合型(常开触点)和动断型(常闭触点)两种。
二、双金属片型温控器的识别与检测
双金属片型温控器也叫温控开关,它的作用主要是控制电加热器件的加热温度。常见的双金属片型温控器的实物外形如下图所示。
1.双金属片型温控器的构成与原理
双金属片型温控器由热敏器、双金属片、销钉、触点、触点簧片等构成,如下图所示。电热器件通电后开始加热,温控器检测到的温度较低时,双金属片向上弯曲,不接触销钉,触点在触点簧片的作用下闭合。随着加热的不断进行,温控器检测到的温度达到设置值后,双金属片变形下压,通过销钉使触点簧片向下弯曲,致使触点释放,加热器因无供电而停止工作,电热器件进入保温状态。随着保温时间的延长,温度开始下降,温控器检测到后,其双金属片复位,触点在簧片的作用下吸合,再次接通加热器的供电回路,开始加热。重复以上过程,就实现了温度的自动控制。
提示:部分电饭锅采用的双金属片型温控器的控制温度点是可以调整的。通过调整双金属片型温控器上面的调整螺钉,可以预先改变作用在触点上的压力,从而可改变动作的温度点。
2.双金属片型温控器的检测
如下图所示,未受热时,用万用表的“R×1”挡测双金属片型温控器的接线端子间的阻值,若阻值为无穷大,说明它已开路;而它检测的温度达到标称值后阻值不能为无穷大,仍然为0,则说明它内部的触点粘连。
三、磁性温控器的识别与检测
磁性温控器也叫磁钢限温器,俗称磁钢,它主要应用在电饭锅内,其作用是控制电饭锅煮饭时间的长短。常见的磁性温控器的实物外形如图所示。
1.磁性温控器的构成
磁性温控器由感温磁铁、弹簧、永久磁钢、拉杆等构成,如下图所示。
2.磁性温控器的工作原理
按下电饭锅的操作按键后,磁性温控器内的永久磁铁在杠杆的作用下克服动作弹簧的推力,上移与感温磁铁吸合,总成开关的银触点在磷青铜片的作用下闭合,接通电饭锅加热盘的供电回路,它开始加热。随着加热的不断进行,锅底的温度逐渐升高。当温度达到感温磁铁的设置值后,感温磁铁的磁性消失,永久磁铁在动作弹簧的作用下复位,通过杠杆将触点断开,加热盘因无供电而停止工作,电饭锅进入保温状态。
四、制冷温控器的识别与检测
制冷温控器(机械型)主要应用在普通直冷型电冰箱中,它的主要作用是控制压缩机运转、停止时间,实现制冷控制。常见的制冷温控器的实物外形如下图 所示。
1.制冷温控器的构成
制冷温控器(机械型)主要由感温管、传动膜片、温度调节螺钉、触点等构成,如下图所示
2.制冷温控器的工作原理
电冰箱箱内温度较高时,安装在电冰箱蒸发器表面上的感温管的温度也随之升高,管内感温剂膨胀使压力增大,致使感温腔(感温囊)前面的传动膜片向前移动,当升高到某个温度时,动触点(快跳活动触点)与固定触点闭合,接通压缩机电动机的供电回路,压缩机开始运转,电冰箱进入制冷状态。随着制冷的不断进行,蒸发器表面温度逐渐下降,感温管温度和压力也随之下降,传动膜片向后位移,当降到某个温度时,动触点在主弹簧的作用下与固定触点分离,切断压缩机供电电路,压缩机停转,制冷结束。重复上述过程,温控器对压缩机运行时间进行控制,确保箱内温度在一定范围内变化。电冰箱内温度高低的控制是通过旋转温度调节螺钉来实现的。当温度范围不符合要求(温度控制有误差)时,可通过调整温度调节螺钉进行校正。不过,一般维修时不要调整,特别是带有化霜装置的温控器,以免带来不必要的麻烦。
3.制冷温控器的检测
将温控器上的旋钮扭到最大后,用数字型万用表的二极管挡(通断测量挡)测得触点端子间的数值为0 或近于0,并且蜂鸣器鸣叫,如上图(a)所示;若将温控器的旋钮扭到最大,数值不能为 0,说明温控器的触点不能闭合。将温控器的旋钮扭到最小时,数值应为无穷大,如上图(b)所示;若数值为 0,说明温控器内的触点粘连。
