我们在日常生活中经常会用到双面胶,但是清除它们可不是一件容易的事情,我们对这个双面胶可以用一个词来形容:又爱又恨啊。那么如何去除双面胶?去除双面胶的方法有哪些?
推荐阅读
最常用的应该是洗手吧,或者用点酒精,好像洗两下就脱落了,不过我没怎么碰过双面胶,所以记不太清了,你可以试试先洗个手看看有没有掉胶。
01、使用电吹风
加热双面胶以减弱双面胶的粘性
将电吹风接入附近电源插座,然后使用高温档直接吹向双面胶,持续几分钟时间。然后再用手或油灰刀清除双面胶。
此外,您还可以使用汽烫机机或电熨斗来对双面胶加热。因为水蒸气将有助于融化粘合剂。
02、使用外用酒精或Goo Gone清洁剂
您可以将WD40或其他专用清洁产品,例如Goo Gone或Goof Off,喷在双面胶带上。
或者,将抹布浸到外用酒精中(甚至可以使用丙酮指甲油清洗剂),然后将其压在胶布上,持续一到两分钟时间。
但溶剂放置在胶带上一到两分钟后,使用油灰刀(或信用卡边缘)小心将胶布刮掉。
03、使用遮蔽胶带
使用吹风机加热双面胶带,然后将一条遮蔽胶带放置在其上方(请抓紧遮蔽胶带一角)。
将遮蔽胶带从墙壁上撕下来,如果您运气好,这将帮助您清除双面胶带。
您可能需要重复操作多次(每次使用一条新的遮蔽胶带),才能够完全清除双面胶带。
04、使用钓鱼线或牙线
该方法最适用于双面海绵胶带,这种胶带比一般胶带粘得更紧。
使用双手拉紧一段钓鱼线或牙线,先将线放置在胶带上方,然后在墙后拉紧线,使其紧贴墙壁。
该方法应该能够将大部分胶带从墙上清除。此后,再使用少量肥皂水或WD40剩余胶带清除。
05、使用自来水、餐具洗涤剂或白醋
有一些双面胶布可以使用肥皂、自来水或醋用力擦拭来清除,如果您担心油漆被损坏,该方法最为安全。
在塑料盆中,将热水、餐具洗涤剂和少量白醋混合在一起。不断搅拌,直至混合均匀并起泡沫。
将毛巾放入已起泡沫水中,然后使用毛巾小心擦洗双面胶带,直至其边缘卷起。然后使用手或塑料刮板将胶带从墙壁上清除。
06、使用魔术擦
当大部分胶带清除后(使用上述任意一种方法),您可以使用魔术擦来清除剩余的胶带。
魔术擦的原理和非常细的砂纸一样,它能够将剩余的零星胶带去除。
您可以在超市、家庭用品商店和网络上购买魔术擦,它可以用于清洁各种表面。
小贴士
输入标题
a)除了使用吹风机之外,你还可以将双面胶放置在阳光下,使用太阳的热量将其加热两个小时。
b)使用一只手抓住胶带一头,然后左右摇动,将胶带从其粘贴表面上分离开来。不要忘记,信用卡可以帮助您清除胶带,而且不会刮伤油漆。您还可以碰上一些WD40,将任何剩余的胶带或胶水去除,而且WD40也不会对油漆造成影响。
c)在您不确定的情况下,不要使用非常尖锐的工具来清除双面胶。
d)不要过度加热双面胶所在的物品表面。
来源:鲜知鲜觉健康生活
在家里我们经常会在房间门上贴一些喜欢的海报,又或者在过年的时候会贴一些对联或者“福”字,而在一些酒店,餐厅的门上会张贴一些宣传海报,可是这些东西我们也会更新,这个时候就会发现门上有双面胶的残留痕迹,影响了整体的美观度。
那么“如何去除门上的双面胶呢”?这边小编搜集了一些比较实用的小方法,分享给大家哦~
1、把擦脸油涂上去,抹匀,先用指甲把他抠掉,然后拿湿毛巾一擦就掉了。
2、用电吹风吹,把胶烤热就可以弄下来了。
3、用风油精一擦,过一会儿就掉了,试试看。
4、可以试一试用橡皮。但是在刚开始的时候你也许会觉得越擦越脏,但是擦时间长一点,你就会看见效果了,这种方法比较的累,要有毅力。
5、用水泡一下,放一点洗洁精,然后用旧牙刷刷刷就好了。
6、用布沾点酒精或二锅头擦擦也行。
7、用一点信钠水一擦就掉,或者用油漆稀料也可以.
8、用棉签蘸洗甲水擦拭。
9、把一张纸巾浸泡在醋里,然后轻轻贴在双面胶上,敷三四分钟,让双面胶充分吸收,然后轻轻一揭就下来了,并且对门没有影响醋不需要太多只要足够让双面胶湿润就可以了,揭下来后也要擦墙壁,用一张干净的纸巾轻轻一印就可以了。
来源:圣凯斯定制家居
双面胶贴久了留下的印记,很难去除,想擦掉,却留下黑乎乎的印记。到底该怎么去除呢?
1、对于墙上的印记
用电风筒吹热,轻轻松松就可以拿下来了。
2、如果已经留下了黑乎乎的印记
可以用白花油涂在上面,再用抹布轻擦,用清水清洗即可。
如果没有白花油,也可以用风油精或跌打油,反复涂擦。
3、如果胶贴的痕迹面积不大
可以用橡皮擦擦一擦,面积较大的可以先涂上工业酒精,再用干布擦拭。
4、用醋浸湿干布后拧干
再覆盖在双面胶的整个痕迹区域上,等到双面胶被完全渗透后,用尺子轻轻地刮掉即可。
泡沫双面胶怎么去除
不同地方不同方法
1、若是贴在墙上
可以用尖的东西刮开一个小角,接着用手按着小角一点点往下撕,虽然麻烦了一点,但是不会留下痕迹。
2、若是贴在塑胶上
先用毛巾泡一下热水,再覆盖住有双面胶痕迹的地方,等到泡沫双面胶全部渗透后,然后掀开个小角慢慢刮掉。
3、若是贴在玻璃上
取适量去污粉放到半湿的抹布上,来回反复擦几次,如果是时间较久,印记比较硬,可以先把印记用水泡软再用去污粉。
如果家里没有去污粉,用洗衣粉也可以哦。
4、其他地方的胶布痕迹则可以
先用抹布泡过温水再擦拭痕迹,洗洁精水装到喷壶里,一边擦拭一边喷些洗洁精水,胶印很快就会变软,容易去除啦。
门上的双面胶印记怎么去除
1、取一张纸巾用醋泡湿
然后贴在双面胶上,让醋充分渗透双面胶,大概需要3~4分钟,再轻轻一揭,胶印就自然掉下了,这样不会对门有什么影响,最后用纸巾擦干就行。(醋不需要太多,足够让双面胶浸湿润就可以了。)
2、同样,门上的印记也可以用吹风机
吹热双面胶残留的部分,就可以轻轻松松地弄下来了。
3、如果胶印面积比较大
可以用汽油去除,清除的速度要快,时间一长汽油就挥发掉了,所以不用担心有残留
透明胶痕迹如何去掉
1、橡皮擦
橡皮擦真是万能的,能够去掉很多痕迹,对于透明胶的痕迹,试着反复慢慢擦,会有惊喜哦。
2、洗洁精
时间一长,一般的胶印很难去掉,用毛巾蘸温水后敷在上面,充分渗透后再慢慢擦去胶印。(潮湿或易漏水的地方就不要用这种方法了)
3、酒精
用酒精轻轻多次来回擦拭,也可以将透明胶痕擦拭干净,使用酒精时要注意安全,若是怕掉色就不建议用酒精啦。
4、洗甲水
对于小胶印的地方可以用洗甲水擦拭,洗甲水里的化学成分能去掉胶印。
注意:使用洗甲水要小心,化学产品就要避免用这个方法。
以后遇到这种胶印再也不怕了!
来源:人生茶馆
