我是一名初中生,即将要进入高中了,目前正处于刚刚接触电子设备阶段,像手机、电脑这些我才开始摸索,知之甚少。关于网络设备有哪些?哪位大神能给我介绍一下?在此我先谢过了!
网络设备有哪些?求介绍
推荐阅读
网络设备有哪些?
1、PON介绍
PON(无源光网络)技术(包括EPON,GPON)是发展FTTx(光纤到户)的主要实现技术,它可节省主干光纤资源和网络层次,在长距离传输条件下可提供双向高带宽能力,接入业务种类丰富,其远程管理能力和无源光分配网结构可大幅降低运维成本,可支持多种应用场景。
2、APON(ATMPON)
ATM是一种基于信元的传输协议。155Mb/s的PON系统技术规范,ITU-TG.983系列标准;
3、BPON(BroadbandPON)
APON标准后来得到了加强,可支持622Mb/s的传输速率,同时加上了动态带宽分配、保护等功能。
4、EPON介绍
EPON(Ethernet Passive OpticalNetwork以太网无源光网络)是一种采用点到多点网络结构、无源光纤传输方式、基于高速以太网平台和TDM(时分复用)时分MAC媒体访问控制方式、提供多种综合业务的宽带接入技术。
5、GPON介绍
GPON(Gigabit-CapablePON千兆比无源光网络)技术是基于ITU-TG.984.x(国际电联TG.984.x)标准的最新一代宽带无源光综合接入标准,具有高带宽,高效率,大覆盖范围,用户接口丰富等众多优点,被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化,综合化改造的理想技术。
6、OTL介绍
OLT:optical line terminal(光线路终端),用于连接干线的终端设备。OLT是光接入网的核心部件,相当于传统通信网中的交换机或路由器,也是一个多业务提供平台。一般放置在局端,提供面向用户的无源光纤网络的光纤接口。它主要实现的功能是:上联上层网络,完成PON网络的上行接入。通过ODN网络(由光纤和无源分光器组成)下连用户端设备ONU。实现对用户端设备ONU的控制、管理和测距等功能。
7、分光器
分光器是一种无源器件,又称光分路器,它们不需要外部能量,只要有输入光即可。分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其作用是将所需要的共振吸收线分离出来。分光器是组建PON网络的一个组件,是一个连接OLT和ONU的无源设备,它的功能是分发下行数据,并集中上行数据。分光器带有一个上行光接口,若干下行光接口。常用分光器的分路比有1:2、1:4、1:8、1:16、1:32、1:64几种。
8、ONU介绍
ONU(Optical Network Unit)光网络单元,ONU分为有源光网络单元和无源光网络单元。一般把装有包括光接收机、上行光发射机、多个桥接放大器网络监控的设备叫做光节点。PON使用单光纤连接到OLT,然后OLT连接到ONU。ONU提供数据、IPTV(即交互式网络电视),语音(使用IAD,即Integrated Access Device综合接入设备)等业务。
ONU具有两点作用:对OLT发送的广播进行选择性接收,若需要接收该数据要对OLT进行接收响应;对用户的需要发送的以太网数据进行收集和缓存,按照被分配的发送窗口向OLT端发送该缓存数据。应用ONU可以有效提高整个系统的上行带宽利用率,还能够根据网络应用环境和适用业务特点对信道带宽进行配置,在不影响通信效率和通信质量的条件下承载尽量多的终端用户,提高网络利用率,降低用户成本。
9、交换机介绍
交换机(Switch)意为"开关"是一种用于电(光)信号转发的网络设备,实现设备与设备之间数据交换,达到相互访问功能。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。交换机总类非常多,不同总类有不同叫法,按设备层级接入有接入型交换机,汇聚型交换机及核心交换机;还有交换层分为二层交换机、三层交换机、四层交换机等,自己去网找,很多种分类。
10、光猫
光猫是数字调制解调器,把光信号转换成数字信号,是一种类似于基带modem(数字调制解调器)的设备,和基带modem不同的是接入的是光纤专线,是光信号。用于广域网中光电信号的转换和接口协议的转换,接入路由器,是广域网接入。光电收发器是用局域网中光电信号的转换,而仅仅是信号转换,没有接口协议的转换。光纤入户后,基本放在家庭弱电箱里,以白色为主,印有运营商LOGO,办理宽带时运营商免费赠送的。
11、防火墙介绍
所谓"防火墙"是指一种将内部网和公众访问网(如Internet)分开的方法,它实际上是一种建立在现代通信网络技术和信息安全技术基础上的应用性安全技术,隔离技术。越来越多地应用于专用网络与公用网络的互联环境之中,尤其以接入Internet网络为最甚。防火墙主要是借助硬件和软件的作用于内部和外部网络的环境间产生一种保护的屏障,从而实现对计算机不安全网络因素的阻断。只有在防火墙同意情况下,用户才能够进入计算机内,如果不同意就会被阻挡于外,防火墙技术的警报功能十分强大,在外部的用户要进入到计算机内时,防火墙就会迅速的发出相应的警报,并提醒用户的行为,并进行自我的判断来决定是否允许外部的用户进入到内部,只要是在网络环境内的用户,这种防火墙都能够进行有效的查询,同时把查到信息朝用户进行显示,然后用户需要按照自身需要对防火墙实施相应设置,对不允许的用户行为进行阻断。
防火墙是现代网络安全防护技术中的重要构成内容,可以有效地防护外部的侵扰与影响。随着网络技术的完善,防火墙技术的功能也在不断地完善,可以实现对信息的过滤,保障信息的安全性。防火墙就是一种在内部与外部网络的中间过程中发挥作用的防御系统,具有安全防护的价值与作用,通过防火墙可以实现内部与外部资源的有效流通,及时处理各种安全隐患问题,进而提升了信息数据资料的安全性。防火墙技术具有一定的抗攻击能力,对于外部攻击具有自我保护的作用,随着计算机技术的进步防火墙技术也在不断发展。
12、路由器介绍
连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。通常是一个计算机,它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。可以分为接入级,企业级,骨干级等。
13、AP介绍
无线AP(Access Point):即无线接入点,它用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,可以覆盖几十米至上百米。就是让有线的网络信号经过AP后变成无线信号发射出来,让你可以用手机连上WIFI的功能。
来源:弱电智能化工程2018
网络设备有哪些?
中继器(Repeater)
中继器是局域网互连的最简单设备,它工作在OSI体系结构的物理层,它接收并识别网络信号,然后再生信号并将其发送到网络的其他分支上。要保证中继器能够正确工作,首先要保证每一个分支中的数据包和逻辑链路协议是相同的。例如,在802.3以太局域网和802.5令牌环局域网之间,中继器是无法使它们通信的。
但是,中继器可以用来连接不同的物理介质,并在各种物理介质中传输数据包。某些多端口的中继器很像多端口的集线器,它可以连接不同类型的介质。
中继器是扩展网络的最廉价的方法。当扩展网络的目的是要突破距离和结点的限制时,并且连接的网络分支都不会产生太多的数据流量,成本又不能太高时,就可以考虑选择中继器。采用中继器连接网络分支的数目要受具体的网络体系结构限制。中继器没有隔离和过滤功能,它不能阻挡含有异常的数据包从一个分支传到另一个分支。这意味着,一个分支出现故障可能影响到其它的每一个网络分支。
集线器是有多个端口的中继器。简称HUB。
网桥(Birdge)
网桥工作于OSI体系的数据链路层。所以OSI模型数据链路层以上各层的信息对网桥来说是毫无作用的。所以协议的理解依赖于各自的计算机。
网桥包含了中继器的功能和特性,不仅可以连接多种介质,还能连接不同的物理分支,如以太网和令牌网,能将数据包在更大的范围内传送。网桥的典型应用是将局域网分段成子网,从而降低数据传输的瓶颈,这样的网桥叫“本地”桥。用于广域网上的网桥叫做“远地”桥。两种类型的桥执行同样的功能,只是所用的网络接口不同。生活中的交换机就是网桥。
路由器(Router)
路由器工作在OSI体系结构中的网络层,这意味着它可以在多个网络上交换和路由数据数据包。路由器通过在相对独立的网络中交换具体协议的信息来实现这个目标。比起网桥,路由器不但能过滤和分隔网络信息流、连接网络分支,还能访问数据包中更多的信息。并且用来提高数据包的传输效率。
路由表包含有网络地址、连接信息、路径信息和发送代价等。路由器比网桥慢,主要用于广域网或广域网与局域网的互连。
桥由器(Brouter)
Brouter是网桥和路由器的合并。
网关(Gatway)
网关把信息重新包装的目的是适应目标环境的要求。
网关能互连异类的网络,网关从一个环境中读取数据,剥去数据的老协议,然后用目标网络的协议进行重新包装。
网关的一个较为常见的用途是在局域网的微机和小型机或大型机之间作翻译。
网关的典型应用是网络专用服务器。
其他
个人计算机:典型的个人计算机就是个体用户所拥有的桌面计算机、工作站或笔记本电脑。微型计算机的最常见的类型就是个人计算机,应用于大多数的组织机构之中。
服务器:网络上,储存了所有必要信息的计算机或其它网络设备,专用于提供特定的服务。例如,数据库服务器中储存了与某些数据库相关的所有数据和软件,允许其它网络设备对其进行访问,并处理对数据库的访问。文档服务器就是计算机和储存设备的组合,专用于供该网络上的任何用户将文档储存到服务器中。打印服务器就是对一台或多台打印机进行管理的设备,而网络服务器就是对网络传输进行管理的计算机。
网卡:网络接口卡(NIC)是计算机或其它网络设备所附带的适配器,用于计算机和网络间的连接。每一种类型的网络接口卡都是分别针对特定类型的网络设计的,例如以太网、令牌网、FDDI或者无线局域网。网络接口卡(NIC)使用物理层(第一层)和数据链路层(第二层)的协议标准进行运作。网络接口卡(NIC)主要定义了与网络线进行连接的物理方式和在网络上传输二进制数据流的组帧方式。它还定义了控制信号,为数据在网络上进行传输提供时间选择的方法。
集线器:集线器是最简单的网络设备。计算机通过一段双绞线连接到集线器。在集线器中,数据被转送到所有端口,无论与端口相连的系统是否安计划好要接收这些数据。除了与计算机相连的端口之外,即使在一个非常廉价的集线器中,也会有一个端口被指定为上行端口,用来将该集线器连接到其它的集线器以便形成更大的网络。
交换机:交换机是第二层、多端口设备。交换机提供与集线器或网桥类似的功能,但拥有更多的先进性能,能够对任意两个端口进行临时连接。它包含一个交换矩阵或交换结构能够用于迅速地连接端口或切断端口间的连接。与集线器不同的是,交换机仅将信息帧从一个端口传送到目标节点所在的其它端口,而不会向所有其它的端口广播。
路由器:路由器在网络上将数据从发送者发送给接收者。路由器能够确定数据的目的地址并能够确定传输数据的最佳路径。与网桥和交换机不同之处在于,网桥和交换机利用硬件上配置的MAC地址来确定数据的目的地址,而路由器利用逻辑网络地址,如IP地址,来作出相应的决定。
网关:网关这一术语用来指任何设备、系统或软件应用程序,它们能够起到将数据从一种格式转化成另一种格式的功能。网关并不会改变数据本身。例如:从技术角度来说,能够将数据从IPX网络传送到IP网络的路由器就是一个网关。同样地,能够在以太网和令牌网之间往返传输数据的解析型交换机也可被称为网关。
调制解调器:调制解调器是一种接入设备,将计算机的数字信号转译成能够在常规电话线中传输的模拟信号。调制解调器在发送端调制信号并在接收端解调信号。许多接入方式都离不开调制解调器,如56k的调制解调器、ISDN、DSL等。它们可以为内部设备,插在系统的扩展槽中;或外部设备,插在串口或USB端口中;或膝上电脑所用的PCMCIA板;或专为诸如手提电脑等系统中使用而设计的设备。另外,许多膝上电脑都配备了集成调制解调器。还提供了机架式调制解调器供大范围地使用调制解调器,如ISP。
来源:SPOTO—思科华为培训
网络设备有哪些?
1.家用路由器
现在生活中每个人的家中都会有一个wifi路由器用于给全家的设备联网,现在的wifi可以提供2.4g/5g频段的无线网络,以及几个lan口(局域网口)和一个wan口(外网接口)。
这里提到的5g频段不是指的手机的5g频段,使用一种名为802.11ac协议的网络协议,这里推荐家里的用网设备链接都连接路由器的5g频段的wifi,一般人家的网络都已经到达了100-1000m的网络,使用2.4g频段的网络会导致无法使用全部的网络速度。
注:(2.4g频段的网络最高只能跑到100Mbps,家中宽带大于100就不要使用2.4频段了,除非该设备不支持5g频段)。
2.调制解调器/猫
每家办理宽带的时候送的入网设备就是调制解调器,只不过目前送的调制解调器基本上带了wifi功能,只不过这个wifi功能和专用路由器性能上是有一定阉割的,路由器只需要处理和转发信息,而猫会比路由器额外的处理将信号翻译为网络信息的功能,在某些情况下会导致信息处理速度或者家庭连接设备多的情况下比普通路由器的发挥可能效果不好。
3.手机通讯类
在路边灯杆塔景观塔,楼顶,都可以见到手机网络的信号都来源于此,之前有谣言称手机信号会影响人的身体状况,事实证明,并不会对人造成状况,我国的5g建设也在以极快的速度覆盖。
来源:一筒胡说
什么是网络设备?从字面意思来理解的话,就是和网络有关的设备,而网络又与电子设备相关,所以,网络设备属于电子设备,而电子设备不一定就是网络设备,因此,网络设备有很多,例如路由器、网卡、中继器等等。
