4 回复帖,共 1回复 收藏
地漏堵了怎么办?有什么办法疏通地漏?
近期我司接到不少租户反映,卫生间地漏经常堵塞,影响正常使用。生活中难免会遇到厨卫地漏堵塞的麻烦,地漏堵塞也直接影响厨卫中的空气质量以及室内环境。那么地漏堵了怎么办?有什么办法疏通地漏?
我以前的舍友是买那种瓶装的粉,倒下去开始冒泡,真的有效果,没过多久水就慢慢流下去了,不过蛮臭的哈哈哈。
卫生间地漏堵了怎么办
疏通小窍门
1、苏打水疏通
先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
2、圆木疏通
先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走。
3、火碱疏通
下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水。火碱遇到热水发生火碱遇到热水发生化学变化,温度迅速升高,管道里的油垢随之溶化,顺水排出,从而解决下水道的堵塞问题。
4、疏通剂
超市有卖“管道通”是专门清理这类管道堵塞的,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因为有些品种的管道通是针对金属管道的,塑料的就不能用。
5、打气筒疏通
地漏下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,管道就能疏通。
1、定期清洁地漏
平时使用后,需要定期清洁。清洁地漏时,一般需要先将盖板上的杂物清理掉,防止杂物进下水道造成淤塞。然后取下盖板,用毛刷对地漏各部件进行洗刷,可以用一些清洁剂清洗。然后对下水道进行消毒除臭处理,再将地漏重新安装好。日常注意不要经常掀开地漏的筛盖排水,杂物残渣等不要直接倒放到地漏中。
2、薄丝袜阻挡法
地漏虽然可以过滤大件的垃圾物品,但是像头发这样的细小的东西却很容易掉进地漏,拖拖挂挂,清理起来,很恶心。这个时候,大家可以用薄的丝袜剪一小块,尽可能的抻开,固定在地漏上。这样,头发就都聚集在丝袜上了,清理的时候把丝袜连同头发一起扔掉,这样头发就不会进地漏。
如堵塞严重,自行无法处理可拨打我司报修电话进行报修登记。我司将严格按照维修计划和租户报修时间,按轻重缓急、登记标段、合理安排的原则进行维修。如果您报修时间较晚且不在标段内,请耐心等待。
来源:武汉洪投保障房运营有限公司
卫生间地漏堵塞,首先清除排水口盖子的头发等垃圾,脏发用手清除很困难,如果用纸清除就会容易些。地漏堵了怎么办?疏通地漏小妙招地漏堵了
地漏堵了怎么办?疏通地漏小妙招
地漏泛味出现:
地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要。地漏泛味的原因可能是地漏的水封高度不够,存水弯水分很快干涸,使排水管内的臭气上溢。这时可以给地漏加一个返水弯,或换一个同规格的地漏。如果长期无人在家,最好用盖子将地漏封起来。
地漏渗水出现:
地漏漏水问题一般只有一种可能,主要是穿越楼板的下水管与楼板之间的结合处防水没有做好。地漏一般不会出现问题。地漏出现渗水可以将地漏四周的地砖打开,将该处的水泥挖出3cm深,再用“堵漏灵”封一下,一至两个小时后可以进行闭水试验,如果没有出现渗水,就说明问题解决了。
苏打加醋疏通法:
圆木疏通法:
疏通地漏小妙招
1、用薄的丝袜剪一小块(越薄越好,厚了会影响下水),尽可能的抻开,固定在地漏上。这样,头发就都聚集在丝袜上了,清理的时候把丝袜连同头发一起扔掉,这样头发就不会进地漏。
2、用刷子擦拭盖子和排水口的污渍,只要是刷子能够达到的部位都要擦拭,之后用水清洗。如果是管道内部堵塞,可用管道疏通剂清理,其对油脂、头发、菜叶等厨房垃圾及卫生纸、马桶堵塞等堵塞物都有效果。在地漏灌满水,用卫生泵用力使劲上下通几片。
3、靠近角筏接一条足以通到堵点的软管,把软管放进地漏至塞不进去,然后用毛巾尽量堵住地漏口,而后开完角筏水量,同时用力压住地漏口毛巾尽量不让水往外返。反复一至二次能通则通,不通及止。
4、不管里面掉进什么东西,它都会一起卡在弯头处。可以用铁的扫把柄用锤子将其敲成汤勺状,然后慢慢掏。感觉快通的时候,就灌些水下去。再结合上面的几个办法,这样就会通的。
地漏堵的原因
1、如果地漏盖没有丢失,平时都盖在地漏口上面,那就有可能是以前盖房子的时候有建筑材料掉进管道里面,没有及时清理导致了堵塞。
2、平时有比较多的杂物掉进去管道,造成堵塞。
3、地漏连接的外墙排水主管道堵塞了,导致您家的水排不出去,需要问问楼上楼下的邻居有没有类似的堵地漏情况。有的话就是外面主管道问题。
卫生间地漏堵塞,首先清除排水口盖子的头发等垃圾,脏发用手清除很困难,如果用纸清除就会容易些。打开排水口的盖子,用刷子擦拭盖子和排水口的污渍,只要是刷子能够达到的部位都要擦拭,之后用水清洗。如果是管道内部堵塞,可用管道疏通剂清理,其对油脂、头发、菜叶等厨房垃圾及卫生纸、马桶堵塞等堵塞物都有效果,如还没有效果,可在路边买个通下水的弹簧管子试试看。
来源:富港之家
地漏是家中很不起眼的一个小设备,但是地漏却也起着非常重要的作用,如果家里的地漏堵了,那么肯定是一件非常烦心的事情,地面的积水无法顺利的排出,给卫生间、厨房的正常使用带来许多麻烦。那么地漏堵了要如何解决呢?
地漏堵了的原因
1、杂物:家里的地漏堵住了很有可能是由于一些碎小的杂物掉进地漏中斗志堵漏堵住,从而致使污水无法正常排出。像厨房地漏堵了就有可能是厨房中的一些食物残渣导致地漏堵塞;而卫生间的地漏堵了最大的可能就是由于我们掉落的头发将地漏堵塞,所以在日常生活中不要以为一下小杂物掉入地漏中无关紧要,应当及时将这些杂物清除。
2、建筑材料:如果家中的地漏都是完好的,平常都是将盖子盖在上面的,那么很有可能是由于装修过程中不注意,一些装修材料掉入管道,而又没有及时清理,从而导致地漏堵塞无法排水。
3、主管道:地漏连接的外墙排水主管道堵塞了,导致您家的水排不出去,需要问问楼上楼下的邻居有没有类似的堵地漏情况。如果都有的堵塞情况则说明是外面主管道问题。
地漏堵了的疏通
1、苏打加醋疏通法:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
2、圆木疏通法:先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走。
3、打气筒疏通法:地漏下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,管道就能疏通。
4、火碱疏通法:下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水。火碱遇到热水发生火碱遇到热水发生化学变化,温度迅速升高,管道里的油垢随之溶化,顺水排出,从而解决下水道的堵塞问题。
5、疏通剂:超市有卖“管道通”的(液体、瓶装),专门清理这类管道堵塞,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因为有些品种的管道通是针对金属管道的,塑料的就不能用。
6、生物疏通法:放入一条小黄蟮或是泥鳅到下水管中,然后加入一些洗衣粉或盐等刺激性的东西,盖住盖子,通过黄蟮的生物特性使管道疏通。
7、疏通器:如今很多商店和超市都有卖一种管道疏通器,使用非常方便,价格也不是很贵,大家可以购买一个这种疏通器进行疏通。
8、专业疏通:如果自己无法洁具地漏堵了的问题,那么只能请物业或是专门的管道疏通人员进行疏通。
以上就是小编带来的地漏堵了怎么办?地漏疏通方法的介绍了。希望可以帮助到大家。
来源:居然之家安徽淮南店
4 个回复,共 1
